Ci-dessous la procédure pour appairer les télécommandes sur les Honda. ################################################## ####################### ############### REPROGRAMMATION TELECOMMANDE HONDA ###################### ################################################## ####################### Le système permet de pouvoir reprogrammer 3 télécommandes sur le véhicule 1) Mettre le contact 2) Au bout de 1 à 4 secondes, appuyer sur la télécommande en l'orientant vers la lunette arrière. 3) 1 à 4 secondes plus tard, couper le contact 4) 1 à 4 secondes plus tard, mettre le contact 5) 1 à 4 secondes plus tard, appuyer sur la télécommande 6) 1 à 4 secondes plus tard, couper le contact 7) 1 à 4 secondes plus tard, mettre le contact 8) 1 à 4 secondes plus tard, appuyer sur la télécommande 9) 1 à 4 secondes plus tard, couper le contact 10) 1 à 4 secondes plus tard, mettre le contact 11) 1 à 4 secondes plus tard, appuyer sur la télécommande 12) S'assurer que l'on entend le bruit des moteurs 13) Au bout de 8 secondes, orienter la télécommande (la première) vers la lunette AR et appuyer sur le bouton 14) S'assurer que l'on entend le buit des moteurs. 15) Au bout de 8 secondes, orienter la télécommande (la deuxième) vers la lunette AR et appuyer sur le bouton 16) S'assurer que l'on entend le buit des moteurs. 17) Au bout de 8 secondes, orienter la télécommande (la troisième) vers la lunette AR et appuyer sur le bouton 18) Couper le contact et ôter la clé. 19) S'assurer du bon fonctionnement de la ou des télécommandes. ################################################## ###################### Testé sur: - Prelude 5G - S2000 ################################################## ###################### |
| The Following 4 Users Say Thank You to sanchugo For This Useful Post: |
Tester sur honda fr-v fonctionne
| programmation telecommande | aarmand57255 | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 07/09/2019 01h05 |
| Programmation télécommande VW Jetta | Taher | programmation & synchronisation de clé | 1 | 21/11/2017 21h54 |
| programmation telecommande cles 207 | languedocdiagnostic | programmation & synchronisation de clé | 5 | 13/11/2017 09h37 |
| pb programmation telecommande de xsara picasso | repcles | programmation & synchronisation de clé | 2 | 21/02/2017 08h59 |
| programmation telecommande micra k12 | sivestiano | programmation & synchronisation de clé | 0 | 04/05/2013 17h09 |
