Slt,
Ça fait un peu doublon avec notre ami joujou,mais je suis aussi confronté à un soucis similaire. Clé bloquée dans le neiman,on le change (véhicule démarre normalement avant) et la plus de démarrage.Safe au compteur. On remet la bobine initiale ,rien.Immo off avec 2 softs (edc16 et RD rien pas de démarrage !?) D'ailleurs les deux= même modif. Au diag Calculateur moteur pas de défauts sauf la notion de regarder les défauts sur le G85. Sur le G85 défaut permanent. Instruments =zéro défaut non plus!! Question ? Un défaut du G85 permanent (pas celui concernant l'adaptation !) remonté à l'écu moteur peut-il empêcher le démarrage ? Merci.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt Chaoui
tu essayé le soft amine?
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | chaoui05 (21/08/2019) |
salut le g85 ce n'est pas le capteur angle de braquage ? de memoire c'est ça donc aucune incidence sur le démarrage !
Non mais à mon avis ,il doit modifier les fameuses même bites.Je vais le faire et comparer les fichiers.
---------- Post added at 17h34 ---------- Previous post was at 17h32 ---------- Slt,oui, pourquoi l'infos est remontée en rappel au niveau ecu moteur?
si tu a fdvi essaye le off ! mais celui de RD fonctionne la dessus sa pb
l'info et en def pour te signalé le capteur en defaut simplement ! meme si ta un pb de DA tu l'aura en def a l'ecu moteur
| The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: | chaoui05 (21/08/2019), fayssal2017 (22/08/2019) |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je confirme g85 pas d incidence sur le démarrage
Je confirme fvdi ,j ai deja testé sur ce modele ,
10 min chrono.
Bon,des nouvelles
Soft Amin,RD,edc16 cal,fvdi, tous font les même modifs.
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | ggvaniou (21/08/2019) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm
Elle demarre puis cale ? |
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | chaoui05 (21/08/2019) |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
edc16c34 ou edc16c3
j'ai eu une merde sur edc16c3 avec un off,ca ne fonctionnait pas,obligé de faire un virgin et tout recoder |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dit nous en plus le demarreur ce lance?
Elle demmare est cale? C est quoi comme voiture ? Message tableau de bord ex appuie frein ou embrayage? Boite auto? ---------- Post added at 20h31 ---------- Previous post was at 20h26 ---------- Message safe dsl tu utilise bien ton ancien transpondeur cle? Apres tu as de quoi tester ta bobine? Test transpondeur au zedbull? Ta acces module 25 antidémarrage ? |
| The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | chaoui05 (21/08/2019) |
#15 |
Salut je l’es fait tous au fvdi OBD les u34 et nikel à chaque foi
Essai de débrancher le dash pour voir
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | chaoui05 (21/08/2019) |
| immo off lion tdi edc16u34 | joujou | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 21/08/2019 17h25 |
| immo off EDC16U34 | semsoum | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 01/12/2018 09h59 |
| immo off edc16u34 0281013282 | rrguillaume | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 13/04/2017 10h58 |
| Immo off VW Touareg 3.0!tdi EDC16U34 | angelus | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 19/02/2016 22h08 |
| Immo-Off EDC16U34 | cletek | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/06/2012 23h13 |
