Vieux 21/08/2019, 17h04   #1
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Par défaut Immo off edc16u34
Slt,
Ça fait un peu doublon avec notre ami joujou,mais je suis aussi confronté à un soucis similaire. Clé bloquée dans le neiman,on le change (véhicule démarre normalement avant) et la plus de démarrage.Safe au compteur. On remet la bobine initiale ,rien.Immo off avec 2 softs (edc16 et RD rien pas de démarrage !?)
D'ailleurs les deux= même modif. Au diag
Calculateur moteur pas de défauts sauf la notion de regarder les défauts sur le G85.
Sur le G85 défaut permanent.
Instruments =zéro défaut non plus!!
Question ? Un défaut du G85 permanent (pas celui concernant l'adaptation !) remonté à l'écu moteur peut-il empêcher le démarrage ?
Merci.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 21/08/2019, 17h27   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
slt Chaoui
tu essayé le soft amine?
chaoui05 (21/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 17h31   #3
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
salut le g85 ce n'est pas le capteur angle de braquage ? de memoire c'est ça donc aucune incidence sur le démarrage !
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
chaoui05 (21/08/2019), jah83 (21/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 17h34   #4
chaoui05
Avatar de chaoui05
slt Chaoui
Non mais à mon avis ,il doit modifier les fameuses même bites.Je vais le faire et comparer les fichiers.
---------- Post added at 17h34 ---------- Previous post was at 17h32 ----------
Envoyé par NORDAX Voir le message
Slt,oui, pourquoi l'infos est remontée en rappel au niveau ecu moteur?
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
ggvaniou (21/08/2019), NORDAX (21/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 17h35   #5
NORDAX
Avatar de NORDAX
si tu a fdvi essaye le off ! mais celui de RD fonctionne la dessus sa pb
chaoui05 (21/08/2019), ggvaniou (21/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 17h45   #6
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par chaoui05 Voir le message
l'info et en def pour te signalé le capteur en defaut simplement ! meme si ta un pb de DA tu l'aura en def a l'ecu moteur
chaoui05 (21/08/2019), fayssal2017 (22/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 18h02   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je confirme g85 pas d incidence sur le démarrage
Vieux 21/08/2019, 18h21   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Je confirme fvdi ,j ai deja testé sur ce modele ,
10 min chrono.
Vieux 21/08/2019, 19h46   #9
chaoui05
Avatar de chaoui05
Bon,des nouvelles
Soft Amin,RD,edc16 cal,fvdi, tous font les même modifs.
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Vieux 21/08/2019, 19h55   #10
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slm
Elle demarre puis cale ?
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Vieux 21/08/2019, 19h59   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
edc16c34 ou edc16c3
j'ai eu une merde sur edc16c3 avec un off,ca ne fonctionnait pas,obligé de faire un virgin et tout recoder
Vieux 21/08/2019, 20h02   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Yann ,
Tu parle de psa?
Vieux 21/08/2019, 20h31   #13
reprogauto
Avatar de reprogauto
Dit nous en plus le demarreur ce lance?
Elle demmare est cale?
C est quoi comme voiture ?
Message tableau de bord ex appuie frein ou embrayage?
Boite auto?
---------- Post added at 20h31 ---------- Previous post was at 20h26 ----------
Message safe dsl
tu utilise bien ton ancien transpondeur cle?
Apres tu as de quoi tester ta bobine?
Test transpondeur au zedbull?
Ta acces module 25 antidémarrage ?
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
Vieux 21/08/2019, 20h34   #14
NORDAX
Avatar de NORDAX
edc16c34 ou edc16c3
regarde bien c'est stipulé dans le titre ! :)
Vieux 21/08/2019, 20h39   #15
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut je l’es fait tous au fvdi OBD les u34 et nikel à chaque foi
Essai de débrancher le dash pour voir
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
immo off lion tdi edc16u34 joujou Immobilizer dumps/solutions 6 21/08/2019 17h25
immo off EDC16U34 semsoum Immobilizer dumps/solutions 5 01/12/2018 09h59
immo off edc16u34 0281013282 rrguillaume Immobilizer dumps/solutions 0 13/04/2017 10h58
Immo off VW Touareg 3.0!tdi EDC16U34 angelus Immobilizer dumps/solutions 3 19/02/2016 22h08
Immo-Off EDC16U34 cletek Immobilizer dumps/solutions 3 10/06/2012 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
