Vieux 14/08/2019, 09h36   #1
electronico
Avatar de electronico
Par défaut Mazda 3 2005 1.6L moteur Z6 : Cherche doc electrique
Hello,
Donc pour cette :
MAZDA 3 2005 1.6L essence boite auto
Je cherche de la doc électrique (pinout, schéma de câblage), surtout niveau calculateur
DENSO 279721-2240
(y a pas les schémas électriques dans Autodata 3.40 pour ce modèle)
Pour ceux qui auraient des idées sur la panne :
La voiture s'est coupée en roulant.
Diag MAZDA : pas de jus à la pompe => ECU HS
Pas de voyant anti-démarrage
Le démarreur tourne
On ne m'a amené que l'ECU.
J'ai lu la 93C56 par sécurité, le VIN est bien présent dedans.
Par avance merci pour vos réponses !
(je ne suis pas très actif en ce moment, mais je regarde souvent)
Vieux 15/08/2019, 03h47   #2
electronico
Re,
A priori les schémas électriques seraient dans autodata 3.45
Si une âme généreuse pouvait me les fournir ...
Pour info : VIN = JMZBK14Z551xxxxxx
Dernière modification par electronico ; 15/08/2019 à 03h53.
Vieux 27/08/2019, 19h52   #3
electronico
Voici la doc électrique que j'ai pu trouver concernant le moteur Z6
(password après demande par MP)
Sur le PCM (ECU chez Mazda) :
Les broches :
- 2E 2F 2G 2L => Injecteurs
- 2BG => Vanne EGR + Débitmètre (Mass Air Flow sensor)
- 2T => Capteur arbre à came (CMP sensor) + Capteur vilebrequin (CKP sensor) + Sondes O2
ne sont pas alimentées avec le +APC (ce qui devrait).
Le +APC arrive bien sur les broches :
- 1BB 1BC 1BF 1BG
J'ai donc mis un fusible de 10A entre ces broches et la voiture démarre.
Après essai sur route : voyant MIL allumé et la voiture a l'air en mode dégradé (difficile d'atteindre 4000 tr/mn même en mode vitesses manuelles).
La suite quand j'aurais la voiture sur place ...
(niveau diag, Autocom détecte le VIN mais n'affiche aucun défaut, et j'ai pas de VCMII, donc pas évident)
Dernière modification par electronico ; 27/08/2019 à 20h53.
Vieux 27/08/2019, 20h17   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
file:///H:/mazda/mazda%203/Mazda3-Workshop_Manual/index.html
BK12F2* 100001
BK12Z2* 100001
BK12Z5* 100001
BK14F2* 100001
BK14Z2* 100001
BK14Z5* 100001
GENERAL INFORMATION
ENGINE
SUSPENSION
DRIVELINE/AXLE
BRAKES
TRANSMISSION/TRANSAXLE
STEERING
HEATER, VENTILATION & AIR CONDITIONING
RESTRAINTS
BODY & ACCESSORIES
workshop manual
troubles shooting
technical data
FOREWORD
This manual explains the following items.
Each component or system operation and function
On-Vehicle service and diagnosis
Disassembly, inspection, repair and reassembly procedures engine, automatic transaxle/transmission, and manual transaxle/transmission
All the contents of this manual, including drawings and specifications, are the latest available at the time of printing. As modifications affecting repair or maintenance occur, relevant information supplementary to this volume will be made available at Mazda dealers. This manual should be kept up-to-date.
Mazda Motor Corporation reserves the right to alter the specifications and contents of this manual without obligation or advance notice.
All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or used in any form or by any means, electronic or mechanical-including photocopying and recording and the use of any kind of information storage and retrieval system-without permission in writing.
HIROSHIMA, JAPAN
---------- Post added at 18h17 ---------- Previous post was at 18h15 ----------
pour le diag , tu peux utiliser FORSCAN .......................
electronico (27/08/2019)
Vieux 27/08/2019, 20h58   #5
electronico
Hello zenata,
Y aurait un moyen pour que je puisse récupérer cette doc pour BK14Z5* ?
Par avance, merci !
Vieux 28/08/2019, 00h03   #6
zenata
Avatar de zenata
Nom du fichier Taille Lien de téléchargement
Mazda3-Workshop_Manual.rar
36.47 Mo https://1fichier.com/?wysavnvjloerhd4jmlbi
electronico (28/08/2019)
Cherche calculateur moteur 6bna mazda mx5 Stefanomilano Vente, Achat, Echange 0 30/11/2018 16h52
Ou est situé le calculateur moteur mazda 5 azwa44 Mécanique générale 3 24/09/2016 15h55
Frein de Parking électrique - Grand Scenic 2 (2005) Krapule95 Renault, Dacia, Nissan 10 23/10/2015 16h50
mazda 3 2005 manueldord Immobilizer dumps/solutions 16 12/04/2014 21h50
consommateur de courant Mazda 5 2.0 de 2005 Repzile Automobile en général 0 27/01/2012 15h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h31.
