Vieux 04/04/2014, 17h30   #1
manueldord
Avatar de manueldord
manueldord is an unknown quantity at this point
Par défaut mazda 3 2005
here I have the file if anyone can change my car will not start thanks and greetings
ecu 93160
dash 93c56
the car has 2 keys here are the data
1º
data:03 00 FB6C1501
RESP:F1B991 858C10
INFOTS **L*
TYPE:4D 63 CRYPTO WR
2º
data:03 00 5881D501
RESP:F1B991 858C10
INFOTS **L*
read with zed-bull
someone can help me sync thanks
Type de fichier : rar mazda 3 93160 8,16 bit ecu.rar (1,6 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : rar dash 93c56.rar (262 octets, 4 affichages)
manueldord est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2014, 11h35   #2
manueldord
ici j'ai le fichier si quelqu'un peut changer ma voiture ne démarre pas merci et salutations
écu 93160
tiret 93C56
la voiture a 2 clés Voici les données
1 º
données: 03 00 FB6C1501
REEE: F1B991 858C10
INFOTS ** L *
TYPE: 4D 63 CRYPTO WR
2 º
données: 03 00 5881D501
REEE: F1B991 858C10
INFOTS ** L *
lire avec Zed-BULL
quelqu'un peut m'aider merci de synchronisation
Vieux 05/04/2014, 17h20   #3
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
the ecu are EDC16 ?
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2014, 18h29   #4
manueldord
si yes.................
Vieux 05/04/2014, 18h42   #5
danyparis
Avatar de danyparis
I think you can't make off for this ecu. Just virgin
Vieux 05/04/2014, 18h49   #6
manueldord
I can do?...........
Vieux 05/04/2014, 19h04   #7
salut, mazda 3 de 2005 c surement un moteur dv6 psa fap
ton calculateur un edc16c34 dit nous pourquoi ca démarre pas ?
Vieux 05/04/2014, 19h10   #8
manueldord
quand je donne le moteur ne tourne pas au contact
Vieux 05/04/2014, 19h12   #9
manueldord
J'ai un problème avec une Mazda 3/2005. 1,6 diesel. 110 ch
voiture a manqué de batterie, il a commencé avec des fils
commence 2-3 après que la voiture ne démarre pas
Vieux 05/04/2014, 19h28   #10
ok diga nos si no se equivoca se con los cables de parar
désoleo por la lingua
Vieux 05/04/2014, 19h33   #11
le demarreur ne tourne pas ?
tu as un fusible compartiment moteur
contrôle ca déjà
Vieux 05/04/2014, 20h13   #12
manueldord
ok vérifier les fusibles
parce que le moteur tourne, mais pas de lumière immo reste fixe?
Vieux 05/04/2014, 20h18   #13
Envoyé par manueldord Voir le message
ok essaye le double des clé, c surement ta clé, system antidémarrage défaillant
ouvre le plip, appui sur la bobine avec le doigt et dit nous
Vieux 05/04/2014, 22h59   #14
manueldord
et e testé avec 2 clés et quelque chose comme
Vieux 06/04/2014, 01h04   #15
danyparis
Avatar de danyparis
Tu peux dialoguer avec le calculateur ?
consommateur de courant Mazda 5 2.0 de 2005 Repzile Automobile en général 0 27/01/2012 15h16
mazda mahfoud lichani Autres marques 0 25/12/2011 10h14
Mazda 2 Mezz Airbag 2 28/11/2010 13h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h41.
