Vieux 12/08/2019, 20h59   #1
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Par défaut apprentissage clé 207
bonsoir a tous,
depuis quelques temps ma clé avec 2 boutons permettant ouverture et fermeture fonctionnaient.
en revanche, démarrage défaillance antivol.
de ce fait j'ai voulou lancer une reprogrammation avec diagbox mais lors du lancement après avoir renseigné le pin, il refuse d'apprendre la clé avec télécommande.
je poursuis afin de faire la deuxième clé et de boucler la procédure ; qui me dit qu'une seule clé a été apprise !!
après ca , je synchronise la clé à télécommande et la, surprise, elle n'ouvre plus les portes.
je retente une deuxième fois la reprog et toujours pareil ne veut pas l'affecter.
malgré cela, cette clé me permettait d ouvrir les portes.
de fait qu'elle ne soit pas apprise, y a t il une solution pour retrouver cette fonction?
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2019, 00h03   #2
abdel93
Avatar de abdel93
slt c'est normal avec le temp des fois tu a la centralisation qui fonctionne et plus de démarrage ou l'inverse ,regarde les soudure ou prends en une autre et tu Véra ca sera bon
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
Gbi24 (13/08/2019), jah83 (13/08/2019)
Vieux 13/08/2019, 00h19   #3
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Salut maximin pour synchroniser ta clé pour l'ouverture des portes tu mets la clé dans le neiman puis tu appuis sur le bouton fermeture tu laisse ton doigt dessus puis tu tournes la clé position contact attends 5 secondes puis tu enlèves ta clé
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2019, 00h26   #4
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
trop tard ta clé télécommande est effacée de ta voiture elle ne fonctionnera plus. quand tu es passé à la clé suivante tu à fais comme si ta télécommande n'était pas la donc une seule clé d'apprise, il fallait abandonner la procédure en insistant trois fois
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
Gbi24 (13/08/2019), jah83 (13/08/2019), jean-marc 10 (13/08/2019)
Vieux 13/08/2019, 07h39   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
C est ça. Du coup vu que ta partie transpondeur est HS impossible de la réapprendre au véhicule et vu que tu ne peux synchroniser qu une clé déjà apprise au véhicule pour la fc bah du coup t es n***
Soit nouvelle clé soit réparation
abdel93 (13/08/2019), Gbi24 (13/08/2019), jean-marc 10 (13/08/2019)
Vieux 13/08/2019, 08h56   #6
maximin
Avatar de maximin
Bonjour à tous ,’
Je vous remercie tous pour votre retour .
La procédure pour la synchronisation a été réalisée mais sans succès .
Pour l apprentissage, effectivement , j’aurais du tenter à partir plusieurs reprises.... tant pis pour moi.
J ai passé commande chez bonne affaires pour une nouvelle clé .
Vous tiens informé.
Vieux 13/08/2019, 10h33   #7
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par maximin Voir le message
Bonjour à tous ,’
Vous tiens informé.
content pour toi,ya le thanks qui fait pas de mal au gens qui aide
Vieux 13/08/2019, 12h59   #8
clucky
Avatar de clucky
et pense à repasser les deux clés cette fois sauf évidemment celle que tu as raté
Vieux 13/08/2019, 14h16   #9
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Bonjour à tous ,’
Vous tiens informé.
Slt j'en ai pris une chez lui pour 308 ça a pas marché
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2019, 16h49   #10
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Moi aussi j’ai acheté une clé chez lui, j’ai pu coder le transpondeur et ma seconde clé, le moteur démarre avec les 2, par contre la télécommande ne fonctionne pas...
Pour la télécommande je l’ai mis dans le neiman, tourné contact on, appuie de 10 secondes sur fermeture, puis contact off, après attente de 30 secondes essais, mais rien, elle ne veut pas.
Je me demande si les clés qu’il vends sont réellement restées, car le pôle était elle aussi vide.....
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2019, 17h18   #11
Nour01100
Avatar de Nour01100
Envoyé par Odin68 Voir le message
Je pense que pour certains modèles on est obligés de prendre des clés d'origine .pour l'instant pour Xsara Picasso et 308 je ne trouve pas de solution a part des clés concession
---------- Post added at 15h18 ---------- Previous post was at 15h17 ----------
Et Citroën C2 il me semble aussi
Vieux 13/08/2019, 17h36   #12
Odin68
Avatar de Odin68
Le vendeur m’a donné un réglage à faire dans le bsi, il faillait passer par véhicule 206 mux puis dans le bsi remplacer«*ancien émetteur*» par «*nouveau émetteur avec anti brouillard*» puis synchroniser la clé, mais fonctionne pas, j’ai aussi essayé de remettre en origine, mais rien.....
Bon franchement ça me fait ch... de payer 150 euros en concession....
Mon véhicule est un berlingo de 2005.
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
Vieux 13/08/2019, 20h32   #13
maximin
Avatar de maximin
Odin68,
Je l avais fait cette manip , pas d amelioration.
Vieux 13/08/2019, 20h36   #14
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68,
Je pense que les clés qu'il vend ne sont pas aussi bonnes que ça, de plus j'ai un doute sur le contrôle qu'il fait, la mienne avait la pile vide 0 volt...
Donc pas aussi non vendeur qu'on pense....
Vieux 13/08/2019, 21h13   #15
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Salut a tous oui Odin68 a raison pour clé 207 , 307 , 308 pas de soucis mais pour Berlingo j'ai testé sur le mien année 2006 démarrage ok mais pas de centralisation ! Il est peut être victime de sont succès !!
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Odin68 (13/08/2019)
Apprentissage dsg A3 dart VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 12/07/2018 22h53
apprentissage juba59300 Tableau de bord (Dashboard) 24 16/09/2016 22h17
apprentissage bsi 307 Nico66 programmation & synchronisation de clé 2 03/05/2016 20h21
apprentissage de clé rahmani2008 programmation & synchronisation de clé 15 12/01/2015 21h22
apprentissage clé newfree programmation & synchronisation de clé 3 27/02/2012 22h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h36.
