| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir a tous,
depuis quelques temps ma clé avec 2 boutons permettant ouverture et fermeture fonctionnaient. en revanche, démarrage défaillance antivol. de ce fait j'ai voulou lancer une reprogrammation avec diagbox mais lors du lancement après avoir renseigné le pin, il refuse d'apprendre la clé avec télécommande. je poursuis afin de faire la deuxième clé et de boucler la procédure ; qui me dit qu'une seule clé a été apprise !! après ca , je synchronise la clé à télécommande et la, surprise, elle n'ouvre plus les portes. je retente une deuxième fois la reprog et toujours pareil ne veut pas l'affecter. malgré cela, cette clé me permettait d ouvrir les portes. de fait qu'elle ne soit pas apprise, y a t il une solution pour retrouver cette fonction? merci |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt c'est normal avec le temp des fois tu a la centralisation qui fonctionne et plus de démarrage ou l'inverse ,regarde les soudure ou prends en une autre et tu Véra ca sera bon
un petit thank ca fait pas de mal |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut maximin pour synchroniser ta clé pour l'ouverture des portes tu mets la clé dans le neiman puis tu appuis sur le bouton fermeture tu laisse ton doigt dessus puis tu tournes la clé position contact attends 5 secondes puis tu enlèves ta clé
trop tard ta clé télécommande est effacée de ta voiture elle ne fonctionnera plus. quand tu es passé à la clé suivante tu à fais comme si ta télécommande n'était pas la donc une seule clé d'apprise, il fallait abandonner la procédure en insistant trois fois
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
| The Following 3 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post: |
C est ça. Du coup vu que ta partie transpondeur est HS impossible de la réapprendre au véhicule et vu que tu ne peux synchroniser qu une clé déjà apprise au véhicule pour la fc bah du coup t es n***
Soit nouvelle clé soit réparation
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
Bonjour à tous ,’
Je vous remercie tous pour votre retour . La procédure pour la synchronisation a été réalisée mais sans succès . Pour l apprentissage, effectivement , j’aurais du tenter à partir plusieurs reprises.... tant pis pour moi. J ai passé commande chez bonne affaires pour une nouvelle clé . Vous tiens informé. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#7 | |
et pense à repasser les deux clés cette fois sauf évidemment celle que tu as raté
#9 | |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#10 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi aussi j’ai acheté une clé chez lui, j’ai pu coder le transpondeur et ma seconde clé, le moteur démarre avec les 2, par contre la télécommande ne fonctionne pas...
Pour la télécommande je l’ai mis dans le neiman, tourné contact on, appuie de 10 secondes sur fermeture, puis contact off, après attente de 30 secondes essais, mais rien, elle ne veut pas. Je me demande si les clés qu’il vends sont réellement restées, car le pôle était elle aussi vide..... |
#11 | |
---------- Post added at 15h18 ---------- Previous post was at 15h17 ---------- Et Citroën C2 il me semble aussi |
#12 |
Le vendeur m’a donné un réglage à faire dans le bsi, il faillait passer par véhicule 206 mux puis dans le bsi remplacer«*ancien émetteur*» par «*nouveau émetteur avec anti brouillard*» puis synchroniser la clé, mais fonctionne pas, j’ai aussi essayé de remettre en origine, mais rien.....
Bon franchement ça me fait ch... de payer 150 euros en concession.... Mon véhicule est un berlingo de 2005. |
| The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post: | jean-marc 10 (13/08/2019) |
#13 |
Odin68,
Je l avais fait cette manip , pas d amelioration. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#14 | |
Donc pas aussi non vendeur qu'on pense.... |
#15 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous oui Odin68 a raison pour clé 207 , 307 , 308 pas de soucis mais pour Berlingo j'ai testé sur le mien année 2006 démarrage ok mais pas de centralisation ! Il est peut être victime de sont succès !!
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | Odin68 (13/08/2019) |
| Apprentissage dsg A3 | dart | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 12/07/2018 22h53 |
| apprentissage | juba59300 | Tableau de bord (Dashboard) | 24 | 16/09/2016 22h17 |
| apprentissage bsi 307 | Nico66 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 03/05/2016 20h21 |
| apprentissage de clé | rahmani2008 | programmation & synchronisation de clé | 15 | 12/01/2015 21h22 |
| apprentissage clé | newfree | programmation & synchronisation de clé | 3 | 27/02/2012 22h44 |
