Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Volvo
Vieux 09/06/2016, 12h18   #1
papenzzo
Avatar de papenzzo
papenzzo will become famous soon enough
Par défaut Problème de démarrage Volvo XC90
Bonjour tout le monde.
J'ai une Volvo XC90 qui ne démarre plus. D'après le diagnostic, le capteur de démarrage, les deux capteurs d'arbre à came, le débitmètre, le capteur de pression carburant, étaient défectueux.
Nous les avons remplacé par des nouveaux. Tous les défauts sont parties excepté ceux ci ECM-341B et ECM-500D. C'est à dire :
Signal non reçu coté capteur arbre à came (intermittent/ permanent)
Signal trop faible coté capteur de démarrage(permanent)
Ces défauts arrivent à s'effacer mais réapparaissent lors des tentatives de démarrage.
Aidez moi svp à faire démarrer cette Volvo.
Merci d'avance.
papenzzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2016, 20h57   #2
alex66240
Avatar de alex66240
alex66240 is an unknown quantity at this point
bonsoir le jus arrive a t'est capteur ? distribution chaine ou courroie ?
alex66240 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2016, 11h12   #3
papenzzo
Avatar de papenzzo
Oui, les capteurs sont alimentés, nous avions vérifié la continuité du câble reliant le capteur d'arbre à cames au calculateur.
Au début nous arrivions à démarrer le véhicule après plusieurs essais mais là il refuse carrément.
Vieux 13/06/2016, 12h58   #4
doud77
Avatar de doud77
le calage de la distri est il correct?
Vieux 13/06/2016, 12h59   #5
doud77
Avatar de doud77
l'entrefer est il correct sur les nouveaux capteurs?
Vieux 13/06/2016, 14h00   #6
papenzzo
Avatar de papenzzo
Merci beaucoup pour vos réponses, je soupçonnais déjà le calculateur. Je vérifie donc le calage et les entrefers.
Vieux 13/06/2016, 14h13   #7
papenzzo
Avatar de papenzzo
Svp une question bête, comment procéder à la vérification du calage et de l'entrefer?
Vieux 13/06/2016, 14h31   #8
doud77
Avatar de doud77
Cherche la doc correspondant à ton motorisation!!!!
Tu peux aussi mettre mettre ici de quelle motorisation il s'agit, et des gens t'aideront!!
Vieux 13/06/2016, 15h08   #9
papenzzo
Avatar de papenzzo
C'est un 2,5 turbo B5254T2 Volvo xc90.
Vieux 15/06/2016, 11h20   #10
papenzzo
Avatar de papenzzo
Salut tout le monde.
Après vérification du système de distribution, j'ai remarqué un élément défectueux dont je poste les images pour identification.
Merci.
Vieux 04/07/2016, 19h36   #11
papenzzo
Avatar de papenzzo
Le calage était déréglé. Nous avons déculassé, les soupapes ont été touchées. Après avoir réglé le problème, la voiture refuse toujours de démarrer. Il y a toujours le même défaut : ECM-341B.
Vieux 05/07/2016, 10h13   #12
papenzzo
Avatar de papenzzo
Vous n'avez plus d'autres issues? Je suis sur le point de vérifier le calculateur.
Vieux 11/07/2016, 13h57   #13
papenzzo
Avatar de papenzzo
Salut tout le monde, pour le retour, ce n'était pas le calculateur mais plutôt le calage qui posait problème. Le véhicule démarre à présent.
Merci à tous pour votre aide qui a été précieuse.
probleme bva volvo RALPH Boite de vitesse 0 26/10/2014 08h59
Volvo XC90 2.4D D5 2003 Drogo Tableau de bord (Dashboard) 11 23/06/2014 11h30
changer la langue dash XC90 digicar Tableau de bord (Dashboard) 1 08/07/2013 22h00
probleme volvo xc90 foulques Volvo 9 05/07/2013 21h30
probleme pression entre circuit 1 et 2 sur xc90 popeye05 ABS, ESP, DSC 8 23/05/2013 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h53.
