Vieux 04/08/2019, 17h48   #1
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
Par défaut De 195 renault trafic 2,5 l
Bonjour.j'ai un problème renault trafic 2'5 litre modèle 2008.il ne vx pas démarrer.j'ai changer le capteur et les faisceaux sont bon.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2019, 18h01   #2
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonjour hamid123
Tu n'a pas plus de précision origine de la panne ,diag de fait, quel Control a été fait ? changer capteur mais quel capteur?
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bibi38 For This Useful Post:
Pilouf (04/08/2019), vv58 (04/08/2019)
Vieux 04/08/2019, 18h03   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu ne trouves pas que tes infos sont un peu légères... tu as passé un coup de valise ?? Contrôle des paramètres moteur ??
Bref dis nous en plus.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
bibi38 (04/08/2019), jphp (04/08/2019), vv58 (04/08/2019)
Vieux 04/08/2019, 18h36   #4
vv58
Avatar de vv58
salut a tous il faut des précisions comme t as dit pilouf et bibi (il veut pas demarrer) ça peut etre batterie clé fusible go mauvaise connectique demarreur moteur uch ecu neiman ect et je peux remplir la page mais ça va pas t avancer beaucoup reviens avec des précisions et on vat aider
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
bibi38 (04/08/2019), jphp (04/08/2019), Pilouf (05/08/2019)
Vieux 04/08/2019, 19h54   #5
salut c'est clair qu'on a pas le trafic , et on n'est pas devin !!
essaye au nettoyant frein dans l'admission comme au start pilote si il démarre et tourne alors concentre toi sur la pression rail retour injecteurs ! il faut 300 bars ds le rail pour que le calculateur commence le pilotage des injecteurs
@ bon dimanche
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
bibi38 (05/08/2019), Pilouf (05/08/2019), vv58 (05/08/2019)
Vieux 05/08/2019, 08h13   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Saut,
Le "De 195" c'est pas plutôt DF195 Cohérence capteur arbre à cames/régime moteur ??
Tu as vérifié la distribution ??
bibi38 (05/08/2019), vv58 (05/08/2019)
Vieux 05/08/2019, 11h10   #7
bibi38
Avatar de bibi38
Bien vue Pilouf pas de synchronisation pas démarrage mais tant qu'on n'a pas de nouvelle de hamid123 on pas trop s'avancer
Immo off renault trafic VISVAL Immobilizer dumps/solutions 5 03/01/2019 19h48
Abs renault trafic raed83300 Vente, Achat, Echange 0 02/02/2016 20h42
UCH Renault Trafic plouf42 Electronique 5 29/11/2015 22h13
Compteur Renault trafic II diagnosis29 Tableau de bord (Dashboard) 14 02/06/2014 19h31
Renault Trafic Nextrick Autoradio et Navigateur GPS 3 01/02/2013 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h12.
