Vieux 27/12/2011, 13h40   #1
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Par défaut ECU Caddy Life 2009
J'ai un Caddy 2L sous la main, en mettant le contact les ventilo se mettent à hurler à fond, après vérification des alimentations du calculo tout est bon.
Je ramène un autre calculateur de casse. je le branche, plus de prb de ventilo et la voiture démarre et s'éteint. (Anti-démarrage!!!!) :
J'intervertis les deux eprom du calculateur le moteur démarre mais ne dépasse pas les 3000tr/min
Je fais une lecture antière cette fois ci au bdm du calculateur d'origine: MPC - Flash et EEP, j'injecte tt sur l'autre je le branche, même chose !
je fais une lecture défaut: et c'est ce qui m'étonne je trouve le message suivant: aucun défaut en mémoire.
Ci joint les dumps du calculo ori, Une idée ??
Merci!
Type de fichier : rar ECU Caddy Hakim.rar (587,1 Ko, 13 affichages)
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2012, 03h25   #2
The_devil_Withe
Avatar de The_devil_Withe
The_devil_Withe is on a distinguished road
donne les références ecu d'origine et celui utilise car si pas les meme cela posera probleme, faudra adapter.
The_devil_Withe est déconnecté   Réponse avec citation
regulateur de vitesse caddy life 75 cv diagnosticien VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 23/04/2019 04h22
caddy 2006 Angle de braquage Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/09/2010 00h38
Citroen Service 12.2009/SEDRE 07.2009 Auto16 PSA Group Peugeot, Citroën 0 21/04/2010 01h22
207 de 2009 totone2006 Airbag 0 26/01/2010 23h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h03.
