Vieux 29/07/2019, 02h01   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Aide branchement Ktag sur SID803
Bonjour a tous ,
Je voudrais lire un SID803 d'une 307 HDI 136cv avec mon ktag clone recu récemment.
Comme c'est mon premier je ne veux pas faire de c.....
faut il raccorder les 8 pins de la nappe grise ?
j'ai un adaptateur avec inscrit ATS5 , mais comment le raccorder a l'ecu ?
Merci d'avance de vos aides
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
Vieux 29/07/2019, 08h31   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Regarde là, tuas tout https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=57120
Et regarde dans l'aide de ton ktag, tu dois avoir le numéro de cable à utiliser
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
uncleseb (29/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 10h46   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
Merci j'avais vu ce lien mais ce qui me rebutait un peu c'est de ne pas avoir une tete bdm avec ressorts adaptée.
J'ai donc pris la tete a souder que j'ai raccordé a l'ecu via des fils soudés au microscope vu le peu d'espace entre les pins.
j'ai alimenté l'ecu avec une alim de labo a 12v/3A
J'arrive a communiquer avec l'écu c'est ok
Par contre autres questions:
du coup le cable BDM/JTAG du ktag ne sert a rien ?
Pour envoyer le fichier a modfiles pour un stage 1 je fais un backup complet ou je sélectionne juste MCP555 (cartos)?
Vieux 29/07/2019, 11h22   #4
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par uncleseb Voir le message
Si le câble bdm sert quand tu utilises une tête bdm pour lire /écrire.
Pour ton fichier à envoyer à modfiles oui c'est bien la mpc qu'il faut envoyer. Mais pour plus de sécurité, rien ne t'empêche de quand même faire un full backup.
https://diagrepaauto.fr
Aide pour branchement emulateur DIAGAUTO33 Immobilizer dumps/solutions 25 17/06/2016 18h28
UPA-USB: aide branchement bsi Valéo de 307 avec mcu912 garageducentre Programmateur de composant (flasher) 60 29/05/2016 22h30
aide branchement ZP20e cobra67 Programmateur de composant (flasher) 0 27/06/2015 07h04
Kess v2 ne s'ouvre plus depuis branchement Ktag !!! r1lef Programmateur de composant (flasher) 6 12/07/2014 11h42
aide branchement bdm Malfra90 Programmateur de composant (flasher) 18 11/03/2013 16h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h47.
