Vieux 13/04/2015, 22h37   #1
garageducentre
Avatar de garageducentre
Par défaut UPA-USB: aide branchement bsi Valéo de 307 avec mcu912
bonsoir mes amis je suis en train de branché une bsi de 307 valeo avec mcu912 et j'arrive pas trop comment branché j'ai une photo que diagnosis29 ma envoyer j'ai upa que j'ai acheté a amine mais voila je voudrai pas faire de connerie je vous met des photos pour me guidé merci
Type de fichier : jpg upa bsi 307.jpg (98,0 Ko, 220 affichages)
Type de fichier : jpg upa flach.jpg (98,4 Ko, 144 affichages)
Vieux 13/04/2015, 22h50   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par garageducentre Voir le message
Salut l'ami
voici comment je le branche avec mon Xprog
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
autodesign 67 (11/02/2019), diagnosis29 (14/04/2015), garageducentre (13/04/2015), mecanodiag93 (14/04/2015), VWPassat31 (14/04/2015)
Vieux 13/04/2015, 22h57   #3
garageducentre
slt merci de répondre oui je voit bien que c'est facile avec xprog mais je vient de l'acheté upa donc il me faudrait les meme photos mais avec upa
Vieux 13/04/2015, 23h03   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Il faut
Juste que tu trouves les correspondances entre les pinouts xprog et upa
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
garageducentre (13/04/2015), jah83 (11/09/2019)
Vieux 13/04/2015, 23h09   #5
garageducentre
voila ce que j'ai trouvé
Type de fichier : rar Doc1.rar (44,0 Ko, 137 affichages)
Vieux 13/04/2015, 23h50   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut l ami tiens regarde ici j avais poste une photo don je me sert pour lire 68hc912 avec mon upa http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=30196
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
diagnosis29 (14/04/2015), garageducentre (14/04/2015)
Vieux 13/04/2015, 23h54   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
brochage upa db9.......... pin9 vdd
......... pin6 bkgd
......... pin7 reset
......... pin5 gnd
The Following 5 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
abouhouda (31/12/2017), diagnosis29 (14/04/2015), garageducentre (14/04/2015), jah83 (11/09/2019), nabiiil (05/12/2017)
Vieux 14/04/2015, 00h34   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
je pense que tout est dit !! n'hésite pas à nous donner ton résultat et à solliciter si necessaire
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
Vieux 14/04/2015, 01h23   #9
Sebas974
Avatar de Sebas974
Sebas974 will become famous soon enoughSebas974 will become famous soon enough
Samut voici un petit cablage qui pourrai t'aider et un schéma! Tiens moi au courant si c'est bon
Type de fichier : jpg IMG_0506 mod.jpg (82,7 Ko, 140 affichages)
Type de fichier : jpg Capture1.jpg (99,5 Ko, 150 affichages)
Sebas974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Sebas974 For This Useful Post:
Vieux 14/04/2015, 07h30   #10
garageducentre
Slt et merci pour les photos avez vous une photo branché sur upa comme j.ai fait mis sur sur premier post
Vieux 14/04/2015, 07h48   #11
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
regarde la photo ci dessous
pin9 vdd
pin6 bkgd
pin7 reset
pin5 gnd
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 14/04/2015, 07h55   #12
Sebas974
Avatar de Sebas974
Salut non j'ai pas eux le temps vu que j'avais beaucoup de taff!
The Following User Says Thank You to Sebas974 For This Useful Post:
Vieux 14/04/2015, 09h15   #13
garageducentre
Par défaut prise
merci pour les renseignemens met la photo que tu ma mis disgnostis29 correspond a celle que j'ai mis du upa
Type de fichier : jpg prise.jpg (87,9 Ko, 114 affichages)
Vieux 14/04/2015, 09h27   #14
diagnosis29
oui c'est le pinout db9 de ton upa
trouve toi un cable rs232...... et fabrique toi un adaptateur comme Sebas974
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
garageducentre (14/04/2015), Sebas974 (14/04/2015)
Vieux 14/04/2015, 10h12   #15
garageducentre
ok je voit mieux je fait cela ce soir et vous redit merci
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Besoin d'aide BSI Valeo Berlingo HDI matt1781 Tableau de bord (Dashboard) 10 02/09/2016 22h00
pb lecture bsi 307 valeo avec xprog 5.5 tedmoh Programmateur de composant (flasher) 5 30/12/2014 09h57
cherche info branchement 9s12 avec xprog-m v5.0 MasterT programmation & synchronisation de clé 1 21/05/2014 17h38
Demande aide pour bsi valeo 207 Powertaz PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/02/2014 20h56
aide branchement bdm Malfra90 Programmateur de composant (flasher) 18 11/03/2013 16h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h57.
