Vieux 27/07/2019, 17h58   #1
Laurent68
Avatar de Laurent68
Laurent68 is on a distinguished road
Par défaut Résistance pour démarrage au E85
Je possède un ML 430 de 200, moteur M112 avec calculateur ME 2.8 qui tourne à 100% éthanol depuis plus de 100 000 km , il avait été équipé d'un boitier par l'ancien propriétaire et je l'ai supprimé depuis quelques temps ce qui a permis de gagner en consommation et a enlevé tous les défauts du calculateurs.
Le bémol est que les démarrages en dessous de 10° sont difficiles et quasi impossible en dessous de 0°.
J'aimerai donc avant l'hiver installer une résistance pour leurrer le calculateur relayée sur le relais du démarreur, j'ai donc pas mal de questions :
- D'abord, es-ce la bonne solution?
et si oui :
- Quelle valeur de résistance? J'ai lue qu'il fallait 20Kohms.
- Doit on temporiser le relais quelques secondes pour leurrer le calculateur après le démarrage?
- Est il possible de trouver les shémas pour ce vieux véhicule afin de faciliter le cablage?
Vous remerciant d'avance.
Laurent
Laurent68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Laurent68 For This Useful Post:
fils (27/07/2019), rapou30 (13/12/2019)
Vieux 27/07/2019, 19h01   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Laurent68 Voir le message
et si oui :
Laurent
Slt,une reprogrammation et c'est réglé !!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 9 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
bino78 (13/12/2019), eescham (10/11/2019), guigui525 (27/07/2019), Laurent68 (28/07/2019), micka45 (13/12/2019), mrbrad (27/07/2019), prinzo57 (27/07/2019), rapou30 (13/12/2019), WJon (27/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 18h27   #3
Laurent68
Avatar de Laurent68
Merci Chaoui05, mais ce n'est pas dans mes compétences hélas .
Vieux 28/07/2019, 21h26   #4
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt tu peux mettre une 15k voir 10k et ça démarre nickel jai deja fait . Rien d'autre à faire
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
bino78 (13/12/2019), Laurent68 (31/07/2019)
Vieux 31/07/2019, 09h32   #5
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
nomdezeus has a spectacular aura aboutnomdezeus has a spectacular aura about
Tu peux aussi utiliser un potentiomètre de 0 à 30kohms comme ça tu règles suivant
La température extérieur pour permettre un bon démarrage .
nomdezeus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to nomdezeus For This Useful Post:
anmapi (07/01/2020), bino78 (13/12/2019), Laurent68 (31/07/2019), micka45 (13/12/2019), rapou30 (13/12/2019), reprogauto (16/12/2019), WJon (13/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 06h55   #6
Laurent68
Avatar de Laurent68
J'ai donc installer un relais inverseur qui s'enclenche avec le solénoïde du démarreur, il coupe la sonde de température d'air et la remplace par une résistance.
J'ai essayé avec une 15Kohms dans 1er temps mais ça posait problème lors des démarrages par temps doux (broutement pendant 2/3 secondes après le démarrage ), je l'ai remplacé par une 10 Kohms et apparemment c'est ce qu'il faut, à voir lorsque les températures vont remonter au printemps, peut seras obligé de couper le relais.
Vieux 13/12/2019, 08h03   #7
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Mesure la résistance de ta sonde à 0 degrés, ensuite démonte la, met la dans le congélateur, attends qu'elle soit très froide, mesure sa résistance et tu pourras en déduire la résistance a mettre pour leurré ton calculateur.
https://diagrepaauto.fr
The Following 5 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
anmapi (07/01/2020), bino78 (13/12/2019), Laurent68 (16/12/2019), Rallyeman (13/12/2019), rapou30 (13/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 09h29   #8
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Envoyé par nomdezeus Voir le message
Il a tout dit , il vendent des potentiomètre réglable sur amazon de 0 a 30kohms pour moins de 10€..
Tu le fix a l’intérieur et tourne ton potard suivant la température ..
Attention car j'effectue cela pour certain véhicule qui ne dispose pas de KALTSTART dans la cartographie uniquement lors de reprog E85.
La tu roule sans boiter ni carto , Prend un relevé de tes ltft si possible car sur les anciennes génération la correction peux être énorme et pas de voyant moteur . Soucis tu roule pauvre et la c'est toi et ta chance a la roulette russe .
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 .....
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm
The Following 3 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
bino78 (13/12/2019), Laurent68 (16/12/2019), rapou30 (13/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 10h03   #9
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Attention car j'effectue cela pour certain véhicule qui ne dispose pas deKALTSTARTdans la cartographie uniquement lors de reprog E85.
La tu roule sans boiter ni carto , Prend un relevé de tesltft si possible car sur les anciennes génération la correction peux être énorme et pas de voyant moteur . Soucis tu roule pauvre et la c'est toi et ta chance a la roulette russe .[/QUOTE]
Bonjour, vous pouvez devellopper KALTSTART et ltft car j'aimerais faire faire une carto E85 sur mon Kangoo 4x4 1.6l 16 v calculateur ems 3134 et pouvoir donner toutes les infos necessaires au programmeur .
Merci d'avance
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
bino78 (13/12/2019), WJon (13/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 13h49   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Kaltstart c est juste de l allemand, en anglais Coldstart, et dans donc en français départ à froid.
Il s'agit d une map dans la cartographie qui comme son nom l'indique sert pour les démarrage à froid.
Ça tu n as pas a t en occuper c est ton mappeur.
Ce qu il va te demander C est effectivement les valeurs de short trim(St) et long trim(LT). Il s agit des corrections d injection à court et long terme.
Le plus simple pour les relevés c est de passer en protocole EOBD au diag. Tu les trouveras dans tes valeurs réelles
The Following 6 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
bino78 (13/12/2019), Laurent68 (16/12/2019), micka45 (13/12/2019), rapou30 (13/12/2019), skeuf (13/12/2019), WJon (14/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 13h53   #11
micka45
Avatar de micka45
Merci d'avance[/QUOTE]
Le ltft est ton enrichissement long terme que tu relève au diag en temps réel ,
Pour être optimal tu fait un premier relever , ton programmateur fera un enrichissement approximatif au vu de cela , tu met ton plein en E85 et roule 50km mini environ afin que la correction ltft s'ajuste avec ton E85 , Nouveau relevé des ltft et la peux affiné la cartographie si nécessaire .
le Kaltsart est le démarrage a froid , ton programmateur doit le savoir si il te propose ces services .
JAH83 plus rapide que moi
Dernière modification par micka45 ; 13/12/2019 à 13h56.
The Following 6 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
bino78 (13/12/2019), jah83 (13/12/2019), Laurent68 (16/12/2019), rapou30 (13/12/2019), skeuf (13/12/2019), WJon (14/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 18h42   #12
rapou30
Avatar de rapou30
Bonsoir , merci a vous pour le cours . Short trim et Long tream sont les corrections au ralenti et au régime max ? Ou alors les corrections entre l'injecteur qui corrige le plus et celui qui corrige le moins?
Vieux 14/12/2019, 12h16   #13
thomas
Avatar de thomas
correction rapide et correction plus lente.
la correction rapide corrige quasi en direct avec la lambda,
la correction lente prend le relais quand la correction rapide devient trop forte ou systématique (elle corrige une dérive longue).
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
Laurent68 (16/12/2019), rapou30 (14/12/2019)
Vieux 16/12/2019, 18h37   #14
Laurent68
Avatar de Laurent68
Merci pour toutes ce réponses, mais il faut savoir que je suis un dinosaure dans les diags auto, je viens tous juste de m'y mettre donc j'avoue que les " ltft " ne me disent pas grand chose mais je suis sur que j'aurais vite une précision ;)
Je vais aussi vous expliquer l'historique éthanol du véhicule pour que votre aide soit la meilleur :
Le véhicule à rouler avec un boitier éthanol pendant 2 ans sur 90 000 km avec l'ancien propriétaire. Lorsque je l'ai acheté, un passage à la valise m'indiquait des défauts moteurs qui revenaient systématiquement:
J'ai supprimé le boitier et je n'ai jamais eu de défauts moteurs depuis ( 6 mois et 18 000km ) et j'ai gagné aussi en consommation.
Merci pour vos réponse à venir
Utiliser une résistance pour lire mcu motorola avec upa usb progdebutant Programmateur de composant (flasher) 16 13/06/2016 16h25
soft pour calcul resistance television Réparation & Programmation 1 25/01/2016 18h16
Resistance Verdun Airbag 6 28/03/2015 22h27
resistance pour ecu Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 6 10/01/2014 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h15.
