Vieux 10/06/2016, 21h05   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Utiliser une résistance pour lire mcu motorola avec upa usb
Salut à tous j'essaye donc de lire un mcu motorola Mask L91N avec mon upa usb
Dans la doc de l'UPA ils disent qu'il faut une résistance que j'ai deja acheter,mais pardonnez mon inexpérience comment la connecter au pin du mcu svp?
Merci d'avance
Vieux 10/06/2016, 21h20   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
tien pour toi !! http://www.sendbox.fr/1215337ee206fa...ANE2_4L91N.rar
Vieux 10/06/2016, 21h34   #3
progdebutant
Un grand merci à toi selim je vais voir ça tout de suite
Vieux 10/06/2016, 23h25   #4
progdebutant
Merci selim95 javai deja vu ca sur un autre sujet ou tu avais deja aider un menbre,je procederai comme ca si je narrive pas a le faire avec les micro pinces mais vu cette resistance a mettre je crois que je nai plus le choix que de passer par les points de soudure.
Par contre je sais que avec renault ecu tool que je possede on peut virginiser les uch de megane 2 et scenic 2 par OBD et que normalement toutes les unités qui se font par obd se font aussi sorti sur table mais dans leur dernier pdf de diagram de connection il n'y a pas le schéma de branchement pour uch de megane 2,scenic 2 dommage bref encore merci a toi
Vieux 11/06/2016, 12h07   #5
S-keys
Avatar de S-keys
je ne comprend pas de quel resistance tu parle!!
ou tu les a vu ?
Vieux 11/06/2016, 15h30   #6
progdebutant
Salut sur le manuel de l'upa,regarde ici ya quelques exemples
http://www.ecuvonix.com/capacitor-10...zi-p-1303.html
Vieux 11/06/2016, 15h38   #7
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Ce n'est pas une résistance c'est un condensateur. C'est en pointillé donc c'est optionnel regarde si tu ne m'as pas déjà sur circuit.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2016, 15h41   #8
progdebutant
Salut kmtech,tu es donc sur que c'est optionnel?
Par contre désoler de mon ignorance mais je ne sais pas du tout comment voir ça sur le circuit.
Vieux 11/06/2016, 16h57   #9
S-keys
Avatar de S-keys
j'ai te fourni ce qu'il faut , rien a ajouté !!!!!!
Vieux 11/06/2016, 18h19   #10
progdebutant
Oui encore merci selim95 mais comme préciser j'essaye d'abord tous les moyens sans soudures
Vieux 11/06/2016, 18h40   #11
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut progdebutant tes sérieux la sans soudure ni dessoudure a part un miracle venant du ciel mon ami .............suis a la lettre le tuto de mon cher selim95
Vieux 11/06/2016, 19h03   #12
progdebutant
Salut as2ker,
Non pas de miracle j'essaye de le lire et écrire in circuit sans dessouder cela se fait souvent,la je n'ai pas le matériel pour faire les soudures sinon je me serai dépêcher de régler ce problème avec le tuto très très bien fait de notre ami selim95
Vieux 11/06/2016, 19h18   #13
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
il te faut juste un fer a souder un peu d étain pour souder as tu réaliser ton câble db9 avec les pins correspondant vss-vss+5-reset-bkgd
Vieux 11/06/2016, 19h35   #14
kmtech
Avatar de kmtech
si tu veux un conseil, quand on est débutant mieux vaut FAIRE les soudures ! Le jour où tu planteras un calculateur par obd tu comprendras pourquoi c'est bien de savoir un peu plus que "brancher une prise". et sinon tu peux suivre les indications de selim c'est un pro !
Vieux 11/06/2016, 21h35   #15
progdebutant
Dans ce cas ci c'est un uch et je ne fais as au obd mais par micro pinces alors pour la 10 émue fois un énorme merci à selim mais je n'ai pas de koi souder merci pour les conseils
Utiliser vagcom clone avec la dernière version justinyours VAS5054, VCDS, ODIS 76 02/10/2015 17h31
lire mcu Motorola 68HCP11E ? verbatime Programmateur de composant (flasher) 3 29/09/2015 23h46
schema pour lire bsi double couche avec upa usb Shido Programmateur de composant (flasher) 3 19/08/2014 17h01
resistance pour ecu Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 6 10/01/2014 22h40
VIDEO Comment utiliser xprog_5.0 avec 5.3 ayoub3030 Programmateur de composant (flasher) 1 14/01/2013 14h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h32.
