Vieux 21/07/2019, 00h57   #1
giro4
Avatar de giro4
giro4 is an unknown quantity at this point
Par défaut Fichier NOREAD sur MPPS - Quelqu'un a-t-il l'expérience de MPPS NOREAD Decryptor
Bonjour à tous
J’ai voulu cloner mon ECU Bosch ME7.5 (Audi TT 1.8 180 cv de 1999 moteur AJQ) avec MPPS v16 par cable OBD.
MPPS progresse normalement mais me sort en définitive un fichier .bin NOREAD de 224 Ko.
J’ai donc décrypté ce fichier NOREAD avec MPPS NOREAD Decryptor
http://adamk.pl/MPPSDecryptor.zip
Ca a l’air de marcher et j’obtiens un fichier .bin de 512Ko, ce qui a l’air de correspondre à un dump normal.
Quelqu’un a-t-il l’expérience de MPPS NOREAD Decryptor car j’aimerais savoir si je peux faire confiance à ce fichier décrypté comme sauvegarde avant d’injecter un nouveau dump.
Et dois-je faire un checksum sur le fichier décrypté pour qu’il soit opérationnel.
Mon ECU : Bosch ME7.5
8N0 906 018 AB 0002
SW 103 735 4503
HW 0 261 207 027
MPPS m’affiche que l'ECU a déjà été flashé 2 fois. A ma connaissance une 1° fois pour un stage 1 qui s’est très bien passé, mais depuis la 2° fois pour une prog ethanol, le moteur ratatouille tout ce qu’il sait et j’aimerais maintenant injecter un dump d’origine.
Voila, c’est mon premier post sur le forum et j’espère qu’il est au bon endroit.
Merci à ceux qui sauront.
giro4 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2019, 16h21   #2
giro4
Avatar de giro4
Personne ???
Vieux 02/08/2019, 22h52   #3
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
salut , t'as peutetre des soucis de lecture avec ton MPPS car ton ecu est deja reprogrammé et peutetre verouillé par OBD suite à cette derniere prog chez un PRO.
Je ne connais pas ce soft, mais avec le recul je ne tenterais pas dans le doute .... faudrait réa
---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h51 ----------
réaliser une lecture complète avec un bon tool pour etre bien !
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
giro4 (03/08/2019)
Vieux 03/08/2019, 11h43   #4
giro4
Avatar de giro4
Merci Elmostro
Tu me confirmes donc qu'il vaut mieux rester prudent. C'est bien ce qu'il me semblait.
Vieux 03/08/2019, 15h45   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Meme en étant prudent avec du bon matos , le pire peut arriver alors quand on y va en freestyle .... ^^
giro4 (03/08/2019)
lecture fichier bmw x5 3.0sd (70) avec MPPS? nomdezeus Chiptuning 9 27/01/2014 07h51
mpps 13.02 klif26 Programmateur de composant (flasher) 8 23/06/2013 23h46
Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 44 11/01/2012 03h33
Mpps mecano70 Programmateur de composant (flasher) 14 03/02/2011 20h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h55.
