slt !
ma polo 1.9TDI 100CV le temoin d huile moteur s allume en jaune , si j ouvre le capot et je referme s éteint
ton niveau d huile est bon tu est en long life ?
un thanks sa peu aider |
oui il est bon
tu peu faire un diag
un diagnostique ?
thanks |
de quel temoin parles tu? témoin de pression ou de niveau? Si allumé en jaune, il doit s'agir du témoin de niveau. Il arrive que les sondes de niveau d'huile déconnent sur nos TDI. Si le niveau d'huile est correct, alors soit tu remplaces la sonde, soit tu code ton compteur pour la désactiver, comme ca plus de voyant de niveau d'huile. |
thanks
mais de kel sonde tu me parles ? |
salut !
il doit être la sonde sur le carter d'huile qui fait un faux contact essai de la remplacer . |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour comme dit doud77capteur dequalite d huile sur le carter a remplacer ou un accesoire pas d origine monter sur la voiture,merci.
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
slt l ami pourrais tu ns fournir les codes defauts ? ;) mci
Slt tu peux just le nettoyer il se trouve sous le Carter
Conseiller c'est presque aider |
Le voilà bon courage
mes remerciements pour tous
ok je verifie |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
je te confirme la défaillance de cette pièce déjà eu sur une audi a6 tdi
"Le travail est la moitié de la santé" |
| polo 5 | helmi reguig | Mécanique générale | 5 | 05/06/2015 12h47 |
| VW Polo | Mezz | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 25/11/2012 14h13 |
| polo SDI | thundermasta | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 14/10/2011 12h19 |
| Vw polo | passion-auto | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 08/10/2011 22h41 |
| VW Polo '02 PIN from ECU | toniz | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 14/10/2010 23h44 |
