Bonjour à tous un ami mécano à changer le volant sur une 206 mes a oublié de débrancher la batterie depuis le défaut airbag s enlever pas ya pas un moyen de le cacher ou de l enlevé pour ct svp
salut le prob vient surement du contacteur tournant !! si il ne l'a pas mis a zero roue droite
la nappe s'est arrachée !! on est limité en nombre de tours volant !! dans les deux sens !! sinon il ni a pas de raison que le defaut reste ! batterie branchée ou non rien a voir pour C-Technique , il faut que le voyant s'allume au contact puis s'eteigne !!! @ |
Bonjour il n'y a pas une histoire d’année qui rentre en compte pour le voyant d'airbag ?
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | mecano13 (14/07/2019) |
#4 | |
principe le voyant s'allume est s'eteins pareil si la voiture est équipé d'antibrouillards !! il faut que sa fonctionne !! pas de priorité airbag qui ne fonctionne pas refusé antibrouillard pareil refusé @ |
Salut jphp je vais regarder sa merci
salut gary sont penible ses Control technique |
pour ces refus ce n'est que du visuel !! pas de machines qui enregistre !! c'est a l'appréciation du controleur en visuel , sur le moment il pourrait laisser passer ou non !!
@ ---------- Post added at 14h34 ---------- Previous post was at 14h27 ---------- suite , tu dois pouvoir avec diagbox déclarer que la voitue n'est pas équipé d'aibag !! ca va eteindre le voyant pour toujours !! ca dois passer au CTehnique vu que parfois il faut desactiver l'airbag pour des personnes handicapées par exemple l'accelerateur traverse le volant !! mais il y a airbag ecrit partout !!c'est a l'appreciation du controleur !le mieux c'est de réparer @ Dernière modification par jphp ; 14/07/2019 à 14h43. |
#7 | |
#8 | |
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | gary89 (15/07/2019) |
| probleme voyant airbag 207 | yams | Airbag | 12 | 27/01/2017 15h19 |
| probleme voyant airbag clio 2 | leblanc76418 | Airbag | 15 | 06/12/2013 12h46 |
| probleme voyant airbag xsara ph2 | roroche | Airbag | 4 | 24/09/2013 01h20 |
| réparer le problème du voyant d'airbag | extradiag | Airbag | 1 | 06/05/2013 10h00 |
| airbag 206+ probleme voyant | marcusbilly | Airbag | 3 | 03/01/2012 19h27 |
