Vieux 18/11/2013, 16h43   #1
leblanc76418
Avatar de leblanc76418
leblanc76418 will become famous soon enoughleblanc76418 will become famous soon enough
Par défaut probleme voyant airbag clio 2
bonjour j'ai acheter une clio 2 de 2002, le voyant serv ,airbag reste allumer en permanence j'ai suivie quelque conseil :
-j'ai changer le contacteur tournant
-sous les siege ce n'etai ,plus des coss mai des domino suivant vos conseil j'ai souder les fil entre eux . (je n'ai aucune certidude que les branchement avec les domino était les bon mai j'ai ressouder a l'identique en respectant les codes couleur ) .
Et après cela toujours rien le voyant reste allumer doit-je faire un reaset ?si oui comment le faire ? j'ai débrancher la batterie plus de 20 min rien n'y fait
j'ai voulu faire un diag avec une autocom mai impossible de communiquer avec les calculateurs .pouvez vous m'aider svp .
leblanc76418 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2013, 16h44   #2
leblanc76418
(les voyants serv et airbag reste allumer)
Vieux 18/11/2013, 17h05   #3
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
avant de changé des pièces fais un diag pour voir ou le défaut ce situ
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2013, 18h57   #4
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
oui il faut faire un diag sa peut etre plein de choses différante comme par exemple si elle a eu déja un choc et qu il y a eu des aibag de changer mais qu il n'on pas changer le calculateur d'airbag tu arrivera jamais a eteindre le voyant le plus sur pour pas chercher ou changer des pieces pour rien il faut la passez au diag.bon courage
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2013, 21h33   #5
leblanc76418
merci les gars je vai essayer avec une valise de marque differrente car celle que j'ai ne communique pas
Vieux 23/11/2013, 15h06   #6
leblanc76418
Exclamation
Envoyé par giontronic Voir le message
Re,
Je viens de faire un diag sur une autre clio même modèle même moteur même ecu et j'arrive a avoir une lecture donc je me demande pourquoi c'est impossible sur la mienne.
Auriez vous une idée?
Quel eeprom dois je lire pour faire un clear sur mon calculateur d'airbag?
Vieux 23/11/2013, 15h47   #7
turboyan
Avatar de turboyan
turboyan is on a distinguished road
bonjour , meme si ton calculateur d'airbag était à remplacer suite a un choc tu devrais pouvoir communiquer avec , perso je controlerais les alim et masses du calculateur pour commenncer ... peut etre une mauvaise config du resau multiplexé empècherait ton outil de communiquer ?
turboyan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to turboyan For This Useful Post:
land2a (26/11/2013)
Vieux 23/11/2013, 16h58   #8
Freezzby
Avatar de Freezzby
Freezzby will become famous soon enough
le mcu c un motorola ta quoi comme programmateur ?
Comme plus haut ,normalement tu doit pouvoir communiques avec même si il est bloquer .
Freezzby est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2013, 19h32   #9
land2a
Avatar de land2a
Envoyé par leblanc76418 Voir le message
avec ton diag tu peu entrée en communication sur ta voiture ou pas en fonction de l’année .
ton autocom supporte les vehicule a partir de quel date .
regarde les fusibles pour la connexion du diag .
une fois sur un kangoo il a fallut démonté le tableau de bord pour trouvé le problème un fil mal serti d'usine avec un brin qui touche l'autre cosse et cela fessait allumé le voyant air bag .
donc tu dois être méthodique dans la recherche et faire de belle soudure
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
Vieux 23/11/2013, 20h46   #10
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
je confirme sur clio 2 airbag verrouillé n'empeche pas le dialogue avec le calculo.
Moi depuis que j'ai débranché la batterie, il n'y a plus de dialogue entre calculo air bag et BSI... je vais essayé de faire un reset batterie
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2013, 12h26   #11
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
SALUT moi je pense que t'as un probleme de cablage et/ou alimentation de ecu de l'airbag.
pour faire il faut se procurer du schema electrique(autodata par exemple)pour localiser les fils d'alimentation de l'ECU aibag et verifier la presence du (+) apc et la masse.verifier eventuellement la presence du (+)permanent et(+) apc et la masse au niveau de la prise de diag .
pour s'assurer que le probleme vient de l'ecu aibag essaye de communiquer avec un autre calculateur comme exemple l'ABS ou injection s'il ya dialogue avec ton outil alors le travail demander au dessus devient un obligation.bon courage.
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2013, 12h31   #12
rahmani2008
Vieux 24/11/2013, 13h24   #13
zalu77
Avatar de zalu77
zalu77 is an unknown quantity at this point
Salut essaie de voir si le pretencinneur d air bag qui se situe sou le peaumo de vitesse n es pas défectueux prend le bou de faisceau avec les cosse sous le
Siège en casse ressoude les avec un nouveaux boîtier d aire bag débranche le plus et moin de ta batterie avan toute chose fait les tou chou pendant dix seconde entre eux et remet ton contact et essaye à nouveaux
zalu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2013, 13h40   #14
cacaouete
Avatar de cacaouete
cacaouete is an unknown quantity at this point
salut jai un autocom et une clio dci 2003
jai eu le meme soucis que toi mon autocom arrive a lire sans pb
quand a mon soucis d airbag mon pb se situé au niveau du volant
en faite cest juste derriere l airbag conducteur ta un cerclage en cuivre qui casse.demonte ton volant et regarde derriere
cacaouete est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2013, 14h00   #15
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
verifie tes connectique sous les siéges avant
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme voyant airbag 207 yams Airbag 12 27/01/2017 15h19
probleme voyant airbag xsara ph2 roroche Airbag 4 24/09/2013 01h20
réparer le problème du voyant d'airbag extradiag Airbag 1 06/05/2013 10h00
airbag 206+ probleme voyant marcusbilly Airbag 3 03/01/2012 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h59.
