Vieux 05/07/2019, 19h32   #1
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
Par défaut Mise a jour Rlink
Voici le fichier pour mettre a jour le Rlink afin de régler le soucis de réglage d'heure.
La procédure est a respecter a la lettre pour ne pas avoir de soucis.
-démarrer le véhicule
-aller dans le réglage et sélectionné éjection de carte SD.
-enlever manuellement la carte SD
-sur une clé de 2go vide copie le fichier dézipper
-inserré la clé usb toujours moteur tournant.
-validé jusqu'à la barre de progression
-temps de mise a jour 15 min environ
-une fois fini validé
-éteindre le moteur, enlever la clé, éteindre le contact enlever la carte et remettre la carte sd.
-fermé le véhicule et le laissé s'endormir pendant 15 a 20 min.
-après cette mise vous retrouvez le réglage de l'heure
mise a jour pour
clio 4, scenic 3, captur.
https://mega.nz/#!yZkziARI
mdt en mp.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!!
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
lilou89 (18/07/2019), rapou30 (06/07/2019), vortex (05/07/2019), yastrax (06/07/2019)
Vieux 05/07/2019, 19h51   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Le mieux est de regarder sur easy connect si vous avez un soucis.
Rentrer votre numéro de serie et regarder si une mise a jour indispensable est nécessaire.
Ne faite pas de mise à jour si votre véhicule n en a pas besoin.
The Following 4 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
hsf2014 (27/07/2019), j-sky (05/07/2019), lolo64 (05/07/2019), vortex (05/07/2019)
Vieux 05/07/2019, 21h03   #3
ronan4982
Avatar de ronan4982
bonjour julien,
Comme indiqué n'est indispensable quand cas de soucis de réglage d'heure rien d'autre.
cordialement.
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
Pelican (05/07/2019)
Vieux 11/07/2019, 16h30   #4
Pelican
Avatar de Pelican
Titi180 c est sur quoi comme véhicules ?
Rlink 1 ou 2?
A mon avis il faut faire une reprog radio complète.
Amène la chez Renault pour contrôler si il n'y a pas un ots.
Tu véhicule est garanti ?
Surtout n install pas d'autre mise à jour
Sauf sur easy connect et rtoolbox.
Vieux 11/07/2019, 16h41   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Oups j avais pas bien lu désolé.
Donc tu n avais pas de Maj indispensable.
Et t à réussi à faire la maj de la cartographie.
Impeccable.
Et c est souvent que ça plante avec la mise à jour indispensable sur rlink1.
Quand cela arrive tu atend bien 30min.
Quand l écran avec tomtom fait fait que de reboot.
Tu débranche juste le fusible de la radio.
Et tu rebranche. (ne pas retiré la cla usb)
Et tu valide la fin de mise à jour.
Tu peut contrôler la version logiciel pour confirmer dans le rlink.
Tu devrai voir version 11.344
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
ronan4982 (11/07/2019)
Vieux 11/07/2019, 16h49   #6
ronan4982
Avatar de ronan4982
bonjour,
je met ce fichier car certain véhicule ne sont pas concerné par l'ots jaune en question donc c'est bien sur Rlink 1 et si certain Rlink plante ca reste rare.
Renault - mise à jour Rlink impossible, rlink store HS Coolcat Autoradio et Navigateur GPS 2 11/01/2019 21h49
Mise a jour RT3 et mise a jour GPS RT3-4-5 France 2016-2017 cedric307sw Autoradio et Navigateur GPS 0 21/01/2018 17h30
mise a jour GPS bmw E87 damiano59 Autoradio et Navigateur GPS 33 19/12/2017 22h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h21.
