Vieux 19/12/2016, 00h04   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut mise a jour GPS bmw E87
bonsoir a tous . quelqu'un aurai le lien ou quelque chose a me proposé pour la mise a jour du GPS de la bmw E87 serie 1 .
avec écran dans le haut de tableau de bord et joystick entre les sièges ?
merci .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2017, 11h13   #2
damiano59
Avatar de damiano59
Bonjour , je cherches toujours une mise a jour pour GPS bmw serie 1 118d E87 de 2008
actuellement sur l'écran quand je me sert du GPS de l'auto de madame la carte n'est pas sur tout l'écran mais dans un coin . je ferais des photos ce soir . j'aimerais que cela prenne tout l'ecran pour le confort de conduite .
son auto nous avons était l'acheté en allemagne donc c'est un ecran origine qui ne bouge pas a la coupure du moteur . avec un autoradio classic en dessous et chargeur Cd dans le Coffre .
merci Par Avance .
Vieux 08/12/2017, 13h58   #3
djedy2
Avatar de djedy2
djedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the rough
Bonjour, c est un gps business ou pro?
djedy2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post:
damiano59 (08/12/2017)
Vieux 08/12/2017, 15h17   #4
damiano59
Avatar de damiano59
Bonjour ,
c'est le business
c'est le meme autoradio également .
j'ai le Idrive mais la premiere génération je crois .
je ferais des photos dans l'auto se soir car quand le gps tourne j'ai pas comme sur cette photo tout l'écran qui fonctionne mais qu'une partie . en regardant dans les paramètres j'ai jamais trouvé pour agrandir tout le temps sur le plein écran . après pareil s'il existe une mise a jour de celui ci .
Vieux 08/12/2017, 21h22   #5
djedy2
Avatar de djedy2
Bonsoir voila deja le DVD 2017 :
https://mega.nz/#F!FI4mwTjT!6YYJvhRqw-3m_P30t_rtEw
The Following 3 Users Say Thank You to djedy2 For This Useful Post:
damiano59 (08/12/2017), Goncalves jano (09/12/2017), thepilote (15/04/2019)
Vieux 08/12/2017, 21h48   #6
damiano59
Avatar de damiano59
J essaie de le gravé demain et je test un grand merci . Je te dirait si l écran reste ouvert en grand maintenant
Vieux 09/12/2017, 14h31   #7
damiano59
Avatar de damiano59
oups l'iso fait 5GO
mes Dvd a la maison font 4.7GO
je pense qu'il faut du multi couche ! je vais allez voir au magasin . hereusement sur le pc fixe j'ai un graveur Dvd asus multicouche ... bref on continue tout a l'heure .
Vieux 09/12/2017, 21h14   #8
damiano59
Avatar de damiano59
dvd gravé ce soir en 1X j essaie demain sur l'auto ! merci encore
Vieux 09/12/2017, 21h30   #9
djedy2
Avatar de djedy2
ok tiens moi au courant
damiano59 (10/12/2017)
Vieux 10/12/2017, 13h44   #10
damiano59
Avatar de damiano59
hello je m'occupe de la vidange de l'auto en meme temps je test et revient ici a toute ;)
Vieux 10/12/2017, 16h57   #11
pit971
Avatar de pit971
pit971 is on a distinguished road
Est-ce que cette mise à jour fonctionnerai sur une E90.
Modèle du poste CIC.
pit971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2017, 19h28   #12
damiano59
Avatar de damiano59
Bonsoir , donc message d'érreur : le média ne peut etre lu .
j'ai fais sur DVD double couche verbatim en gravure 1X avec le logiciel : IMGBURN
j'ai fais Write files / folders to disc .
surement que je me suis trompé ? j'attends votre retour car j'osé pas avec NERO en dVd de donnée
voici l'écran :
sinon quand je met le Gps meme en suivi de route j'ai toujours ceci :
impossible de mettre en grand écran sauf pour zoomée uniquement
voici l'autoradio et le pad entre les sieges qu'on voit pas :(
Vieux 10/12/2017, 19h39   #13
damiano59
Avatar de damiano59
a oui sur le DVD j'ai mis que l'iso pas le deuxième petit fichier
car il y avait un fichier : en type Disc image file . MDS
il fait 8.21KO environs .
c'est peut etre ca le souci ? lol !
Vieux 10/12/2017, 20h28   #14
salut soit le post n'est pas compatible avec des DVD double couche ! il ne peut pas les lire !
ou bien il faut que tu passe d'abords par maptool ! pour décompresser et créer un fichier compatible que tu pourra graver avec imgburn sur un simple couche de 4.7 giga
ha oui la vitesse de gravure la plus lente n'est pas 1x !! elle est calculée par imgburn en fonction du support et ecrite a droite
Dernière modification par jphp ; 10/12/2017 à 20h32.
Vieux 10/12/2017, 20h37   #15
damiano59
Avatar de damiano59
j'essaie l'astuce maptool je te confirme après merci .
---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h31 ----------
jphp Maptool je trouves qu'un jeu pour pc ? c'est censé etre un logiciel de décompression de fichier ?
mise à jour WOW 5.00.10? freddybalt Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 28 27/05/2017 21h50
mise a jour GPS ? jphp Autoradio et Navigateur GPS 8 30/06/2015 21h10
Mise a jour rg37 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 11/10/2013 10h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h50.
