Vieux 03/07/2019, 20h40   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut synchro uch et clé dacia sandero ph2
dacia sandero ph2 1.5 dci
Calculteur moteur ok et clé ok
j'ai un uch virginisé(lui d'origine à pris l'eau et il ne repond plus )
je voudrai synchro la clé avec uch ,
j'ai renolink v1.72 mais quand je vais dans
Extra-- keys et ensuite je choisis l'UCH
il ne propose pas la sandero phase 2 mais seulement la sandero et logan ph2 ,
du coup impossible de lire le pin et de faire la synchro
,dans renolink v80 est ce que l'option est dispo ?
sinon je suis dans la merde lol
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2019, 22h33   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l'ami
Quelle année ta voiture
Vieux 03/07/2019, 23h02   #3
brudu1327
Avatar de brudu1327
je me suis trompé c'est dacia sandero 2 phase 1 ,pour l'année je ne l'ai pas mais c'est les première version 2012-2013
---------- Post added at 23h02 ---------- Previous post was at 23h00 ----------
avec un module continental BCM T4 et calculateur delphi dcm 3.4
Vieux 03/07/2019, 23h23   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut voici pour toi si ta quoi lire et écrire la MPC5607B et de réinjecter dans la donneuse a+++++
The Following 5 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
Abdelbassetkarim (04/07/2019), brudu1327 (03/07/2019), diago2001 (03/07/2019), klif26 (05/07/2019), vortex (04/07/2019)
Vieux 03/07/2019, 23h34   #5
brudu1327
Avatar de brudu1327
ah mince malheureusmeent je n'ai pas de quoi lire
je possède juste carprog v10.05 et renolink
mais je ne pense pas que carprog lise ça a moins que ?
il faudrai quelle matos pour faire des lecture?
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
akasa67 (04/07/2019)
Vieux 03/07/2019, 23h52   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Oublie carprog trouve une personne avec du vrai bon matos pres de chez toi sinon tu m envoie les de bcm je te fait ça tu paye juste frais de port
The Following 4 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
akasa67 (04/07/2019), Emperor.kbs (09/01/2020), klif26 (05/07/2019), vortex (04/07/2019)
Vieux 04/07/2019, 00h16   #7
brudu1327
Avatar de brudu1327
Le truc c'est que je suis en polynésie ,du coup ça va faire super long,mais renolink ne peut pas le faire?
En faite tu veux extraire le code du bcm d'origine ou du calculateur,
car le bcm d'origine est complèment HS,en faite c'est une voiture qui ne roulais pas et le bcm est rester demonté dehors,Mais le reste est nickel,clé et calculateur
Vieux 04/07/2019, 00h21   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Ah oui en effet Marseille cest pas la Polynésie lol jai deja test avec renolink impossible d apprendre bcm continental vierge jai peu etre loupe quelques chose
akasa67 (08/09/2021), brudu1327 (04/07/2019), klif26 (05/07/2019), prinzo57 (04/07/2019)
Vieux 04/07/2019, 01h44   #9
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Bonjour brudu1327
si tu dispose de clip et team tu peut me contacté par MP
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
klif26 (05/07/2019), pouettedu76 (05/07/2019), vortex (04/07/2019)
Vieux 04/07/2019, 04h07   #10
brudu1327
Avatar de brudu1327
salut je n'ai pas la clip non plus :/
alala je vais devoir l'acheter sinon,
enfin si tu me confirme que c'est possible,
Vieux 04/07/2019, 18h25   #11
brudu1327
Avatar de brudu1327
ah ok ,
dommage je n'ai pas le matos pour faire ça,
si c'est possible sur un dcm 3.4 de faire un immo off ça permettrai pas de démarrer ?
Vieux 05/07/2019, 00h44   #12
brudu1327
Avatar de brudu1327
Bon du coup j'ai mis le l'ECM le BCM et la clé d'une autre voiture,
ça fonctionne mais maintenant j'ai un défaut qui vient de temps en temps
p0002
j'ai recodé les injecteurs mais toujours pareil
j'en peux plus de cette voiture lol
j'ai vu que ça pouvait provenir du régulateur de pression mais avant que le BSM d'origine ne soit HS
La voiture roulais très bien niveau moteur,aucun défaut ni rien,
Du coup le problème vient surement de l'ECM
Sur renolink il n'y a pas un paramétrage à faire concernant le réglage de ce régulateur,
Vieux 05/07/2019, 07h18   #13
brudu1327
Avatar de brudu1327
DTC0002 - Vanne de régulation de niveau de débit
- Performance ou fonctionnement incorrect
- Intermittent
DTC0564 - Fonctionnement du régulateur /limiteur de vitesse
- Circuit ouvert ou court-circuit à +12 V
- Présent
DTC1525
- Contacteur du régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse variable ; valeurs
non plausibles
- Défaut de positions 1 et 2 du potentiomètre de la pédale
- Intermittent
Peu être que le defaut DTC0002 à un rapport avec DTC1525 car les deux défaut reviennent en même temps
celui qui ne s’efface pas est le DTC0564
Sûrement que la voiture ou j'ai pris ECM BCM et clé devait avoir le régulateur,
Est ce que c'est possible de désactiver le régulateur avec rénolink car impossible de trouver dessus,
Vieux 09/07/2019, 09h45   #14
brudu1327
Avatar de brudu1327
Donc voila j'ai rajouté le limiteur/régulateur Mais j'ai toujours ce voyant qui s'allume,
et le défaut DTC1525 est toujours la,ainsi que le DTC0002
Du coup en examinant les donnée je suis tombé sur la sonde de température en amont de la turbine qui reste à 100 °C
Mais le truc c'est que avec le calculateur d'origine je n'avais pas ce défaut
j’espère juste que c'est le hasard et que c'est juste un problème de faisceaux ou de sonde et non pas le calculateur lui même,
Vieux 09/07/2019, 14h27   #15
profrenault
mon ami , tu dois min avoir CLIP pour s'avoir identifier t'a panne
et voir un Kess V2 pour consulté les REF soft (plus facile)
je suis sur que tu va trouvé une différence dans les fichier
tu as un prob soft !
remet le kit orig et remplace juste UCH
The Following User Says Thank You to profrenault For This Useful Post:
zenata (15/07/2019)
clignotant dacia sandero 2 brudu1327 Renault, Dacia, Nissan 14 30/06/2019 10h29
télecommande dacia sandero Inductance974 programmation & synchronisation de clé 3 25/07/2017 04h48
besoin clear dacia sandero Verdun Airbag 2 21/03/2017 17h44
Clear dacia sandero tarik_electronic Airbag 2 15/10/2016 09h49
Clear dacia sandero mouadh2009 Airbag 0 26/08/2016 19h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h02.
