Vieux 12/06/2019, 05h45   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut clignotant dacia sandero 2
bonjour,
j'ai une question
Quelle est le module qui gère les clignotants,
j'ai pensé au BCM mais sans certitude
Car le souci est que le clignotant gauche se met en route dès le demarrage de la voiture sans pouvoir l’arrêter,le clignotant droit ne fonctionne pas,
Enfin pas avec le commodo mais quand je l'active avec la delphi il marche
les warnings fonctionne bien et le commodo à était remplacé
merci d'avance :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
mista (29/06/2019)
Vieux 12/06/2019, 10h45   #2
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
La centrale clignotante se trouve bien dans la BCM (UCH).
Bon courage
mista (29/06/2019)
Vieux 12/06/2019, 20h40   #3
brudu1327
Avatar de brudu1327
merci pour ta réponse,
c'est bien ce que je pensai
Du coup je vais prendre un autre bcm avec calculateur moteur et clé pour essayer
comme ça si il n'y a plus le problème je serai sur que ça vient de là
mista (29/06/2019)
Vieux 12/06/2019, 23h44   #4
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Je ne sais pas si le sandero à un commodo comme les kangoo mais sur le kangoo il y a un fil qui passe du commodo de phare à celui des essuie glace et quand la prise est à moitié décrochée ça fait buggé pas mal de truc.
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
mista (29/06/2019)
Vieux 15/06/2019, 05h19   #5
brudu1327
Avatar de brudu1327
le comodo a été remplacé et le souci reste le même
et si on débranche le comodo et que l'on demarre comme ça le souci reste encore le même,
Je pense que le soucis viens du BCM lui même,
j'ai tenté de le remplacer avec le transpondeur et le calculateur venant d'une autre voiture mais je suis bloqué car le calculateur est verrouiller c'est une voiture accidenté,
et je n'ai pas les outils nécessaire pour lui faire un reset,
je vais devoir me commander ses outils pour pouvoir avancer
mista (29/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 04h39   #6
brudu1327
Avatar de brudu1327
Est-il possible de faire un reset du bcm via renolink ou carprog ?
C'est pour voir si mon problème de clignotant se résout
Sans pour autant perdre le codage de la clef
mista (29/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 09h40   #7
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Salut,oui tu doit pouvoir avec renolink.
---------- Post added at 07h40 ---------- Previous post was at 07h38 ----------
Enfin si tu parle bien de l’uch et pas de l’ecu moteur.aunlieu de tout changer tu remet d’origine et tu met l’uch d’occas et tu fait un reset uch
brudu1327 (29/06/2019), mista (29/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 12h31   #8
brudu1327
Avatar de brudu1327
oui je parle bien de l'uch ,voila juste faire un reset uch,
et au pire si ça ne fonctionne pas,j'ai un uch d'occasion du même modèle,je pourrai faire un clone avec carprog où c'est compliquer ?
mista (29/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 12h34   #9
gary01
Avatar de gary01
Je sais pas j'utilise par carprog.d'aileurs je me demande si il fait les uch
mista (29/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 12h54   #10
brudu1327
Avatar de brudu1327
ah ok je ne pourrai pas te répondre non plus lol,
en espérant que un reset suffira
mista (29/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 14h12   #11
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
La fonction reset UCH est un outil permettant de virginiser votre UCH
(lorsque vous en achetez une d'une vieille voiture) afin que vous puissiez l'utiliser dans la vôtre. Il supprime toute sa configuration (cartes, informations sur le véhicule, etc.).
ATTENTION !!!!!!!!!!!
diago2001 (29/06/2019), mista (29/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 14h34   #12
gary01
Avatar de gary01
Oui effectivement faut tout re-coder derriere
mista (29/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 15h15   #13
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
salut les amis oui attention si vous faites un reset assurez vous de tout recoder ce n 'est pas automatique ;)
mista est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2019, 01h37   #14
brudu1327
Avatar de brudu1327
il faut que je sauvegarde le fichier d'origine afin de le réinjecter dans l'uch d'occasion
Vieux 30/06/2019, 10h29   #15
brudu1327
Avatar de brudu1327
j'ai aussi le voyant airbag allumé suite à un choc
je voudrais l'effacer avec renolink mais dans les défauts il marque que le calculateur doit être remplacé,
Du coup je ne peux pas faire de clear,enfin c'est ce que j'ai lu sur un tuto fait par Nowen
Il y'a une solution à ça?
dacia sandero clear cruch mehdifree Airbag 1 25/11/2018 00h13
schemas electriques dacia sandero papagenic Renault, Dacia, Nissan 1 08/05/2018 15h59
télecommande dacia sandero Inductance974 programmation & synchronisation de clé 3 25/07/2017 04h48
Clear dacia sandero tarik_electronic Airbag 2 15/10/2016 09h49
Clear dacia sandero mouadh2009 Airbag 0 26/08/2016 19h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h19.
