Vieux 02/07/2019, 08h08   #1
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
Par défaut Rech procedure apprentissage injecteur continental
Bonjour les amis,
Impossible de remettre la main sur la procédure d’apprentissage dynamique des injecteurs continental sur PSA 1,6 hdi 112cv DV6C 9HR , est ce quelqu’un aurait cela .
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2019, 09h19   #2
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut l ami ,
Démarre le moteur et laisse le monté à 80 degrés au ralentie sans accélère .
Ensuite apprentissage en dynamique accélération sur tout les rapport jusqu' à 2600 trmin et laisse decelerer jusqu a 1600 trmin, faut ça pendant environ 100 km si ton véhicule claque pas mal et quand tu as fini tu coupé le contact et ne pas toucher au porte jusqu' à la fin du power latch pour que ton écu mémorisé bien l apprentissage ..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
autodiagauto (03/06/2023), didi_du_93000 (19/07/2020), klif26 (02/07/2019), komorovskij (15/07/2019), Mac-Gyver (19/01/2020), Nicko (10/07/2019), rapou30 (15/07/2019), tony2552 (02/07/2019), vortex (02/07/2019), WJon (28/09/2022), Y.B tec (02/07/2019)
Vieux 02/07/2019, 14h14   #3
tony2552
Avatar de tony2552
Ok merci many888
100kms , ca fait pas mal quand même!!!
J’aurais pas cru autant..
Ok j’essai ça��
Vieux 02/07/2019, 14h19   #4
many888
Avatar de many888
Envoyé par tony2552 Voir le message
Ok merci many888
Ok j’essai ça��
Parfois même 150 km sur véhicule équipé de bvmp ..
---------- Post added at 14h19 ---------- Previous post was at 14h17 ----------
Envoyé par many888 Voir le message
Fait le uniquement en 3 ème 4eme 5eme et 6 ème rapport ..
Vieux 02/07/2019, 22h23   #5
tony2552
Avatar de tony2552
Petit retour.
Ok ça a fonctionné mais pas évident de trouver les endroits ou rouler ...
Ça fonctionne très bien et j’ai retrouve procédure exacte en faite dans diagbox dans réparation.
Vieux 10/07/2019, 12h14   #6
Nicko
Avatar de Nicko
Nicko is on a distinguished road
Avec BMP6, penser à se mettre en manuel, car le cycle d'autoadaptation se coupe à chaque chgt de rapport.
Le plus facile étant quand meme de récupérer le code de l'injecteur est de l'inscrire dans l'outil de diag.
Nicko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2019, 12h30   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
pour info, les dernières maj soft des SID807(evo) améliorent ces phases d'apprentissage pour que ça dure moins longtemps
Rappel des règles du forum
The Following 6 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (10/07/2019), jah83 (15/07/2019), kam306 (10/07/2019), manudiag (30/09/2022), Nicko (10/07/2019), WJon (28/09/2022)
Vieux 15/07/2019, 05h35   #8
tony2552
Avatar de tony2552
Salut Nicho,
Pour ma part les codes injecteurs ont été rentrés correctement mais le passage à l’apprentissage en roulant est obligatoire sinon aucun changement même en rentrant codes injecteurs.
Voilà pour le retour 😜
The Following 2 Users Say Thank You to tony2552 For This Useful Post:
jah83 (15/07/2019), Nicko (19/07/2019)
Vieux 28/09/2022, 00h38   #9
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
Pouvoir de réputation: 5
abdel_rs will become famous soon enough
Salut a tous merci many888 jai fait cet procedure aujourdui sur une PEUGEOT 3008 2013 ca fonctionne 100pour100 merci encore
abdel_rs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2022, 20h28   #10
jpay2
Avatar de jpay2
bonjours,
l'apprentissage des codes injecteurs prend du temps car la methode est mauvaise
un apprentissage ne se fait pas en acceleration mais en deceleration (de 2600tr/m vers 1600tr/m)
cela s'entend clairement (recalage en deceleration ) des petits "clic " "clic" en phase deceleration vers 2000tr/m-1800tr/m
quand on fait l'apprentissage injecteurs, deux options
soit tu code les injecteurs =tres long a faire, car l'apprentissage garde l'ancienne valeur et se corrige , on part donc tres loin pour venir a la realitee
soit tu met tes codes, puis tu lance la commande effacement apprentissage
si tu n'a pas la commande, tu code injecteurs par injecteurs, et 1par 1, la commande est effacer
du coup si la commande a bien effacer les donner injecteurs (pas le code je parle les valeurs de recalage en memeoir dans l'ecu ) la tu part de 0, et l'apprentissage est bien plus rapide
egalement, pour etre clair, tu vas dans etat des apprentissage et tu roule en regardant ce que fait l'ecu en telmps direct
les recalages sont dans cet ordres :
elle vas faire un recalage dit"rapide "
sur un cylindre , puis 2puis 3 puis4
premiere etape , on ne s'arette pas
ensuite elle vas faire un recalage precis et complet , sur 1 puis 2 puis 3 puis 4
les valeur de recalage ne doivent pas etre a 0, le compteur doit etre a 3 officielement, mais a 1 cela suffit largement
une adaptation complete prend 10km sur rocade ou urbain
il est tres important de comprendre qu'elle apprend en deceleration, donc laisse le plus possible la voiture etre stable (volant droit, pas de bosse, surtout pas de freinage !!!!)
une fois ces point compris , votre apprentissage sera vraiment plus simple
effacement correction a faire ne pas apprendre sur une ancienne valeur !!!! 80% du taf!
roulage en deceleration les plus longue possible (mais en decente regime rapide donc pas de 6eme , la 2eme ou 3eme seront le plus facile )
bien ecouter le moment de rec
---------- Post added at 20h28 ---------- Previous post was at 20h27 ----------
moment de recalage (clic clic clic pour cybler le moment ou il faut se placer en regime )
et regarder ce que fait la voiture et ne pas s'arretetr temps que les adaptations precis (longue soit terminer )
a+
The Following 3 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
DAVID02620 (29/09/2022), passemoi (24/08/2026), Portugal330D (13/02/2023)
apprentissage injecteur boxer 3 2.2 hdi boutouil PSA Group Peugeot, Citroën 32 07/01/2023 12h54
Procedure apprentissage boite robotiser traffic nas33 Boite de vitesse 3 18/02/2019 20h57
Rech procedure pour synchro ford fiesta tony2552 programmation & synchronisation de clé 22 03/10/2018 14h41
Rech dump continental Sid807 micka45 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 30/07/2016 10h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
