Vieux 28/09/2018, 21h12   #1
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
Par défaut Rech procedure pour synchro ford fiesta
je possede une ford fiesta 1.6tdci de 2006 ecu edc16c34 et j'ai le code defaut
p1259 ,je m'appretais a changer le PCM (ecu) et du coup je suis tombe sur quelques posts ,apparemment erreur de synchro ecu-dash
pourrais ton maider la dessus?
J'ai realise du coup un lecture bdm avec fgetch de l'ecu (pcm)pour clownage mais maintenant je bloque tjs meme pb!!
Toujours ce defaut et pas de demarreur qui tourne!!
VOYANT FIXE + AU BOUT DE QUELQUES SECONDES CLIGNOTE DONC PB SYNCHRO!!
POUR MOI UNE DECHARGE PROFONDE DE BATTERIE D'OU SE PB!!
MERCI
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2018, 21h25   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLT fait une lecture et donne le dump dash et calculateur et je te vérifie sa
The Following 4 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
alinjadii (29/09/2018), ggvaniou (30/09/2018), jah83 (28/09/2018), klif26 (28/09/2018)
Vieux 28/09/2018, 22h20   #3
tony2552
Avatar de tony2552
Salut merci pour ton aide,
Pour le dash , par obd ou lecture eeprom par xprog deposée?
Tu me conseil quoi?
---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h11 ----------
La lecture est elle possible et fiable par digiprog sans dessoudef?
Vieux 28/09/2018, 22h29   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Xprog passe bien là-dessus normalement
alinjadii (29/09/2018), klif26 (28/09/2018), REDZONE31 (28/09/2018)
Vieux 28/09/2018, 22h31   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
moi personnellement j'ai fait un aujourd’hui j'ai déposer le dash et ecu et fait avec XPROG et UPA son probleme ces plus sécurisant donc il ne faut pas prendre de risque mais je ne dit pas que par obd ou autre interface que ces pas bon mais que par sécurité je ne prend pas de risque sa n'engage que moi a toi de voir voila
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
electronico (28/09/2018), klif26 (28/09/2018)
Vieux 29/09/2018, 14h31   #6
tony2552
Avatar de tony2552
OK DONC TOI TU DESSOUDES?
ok je regarde tout ça et post ici les dumps
Vieux 29/09/2018, 15h04   #7
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Quel est l'intitulé du DTC P1259 ?
Vieux 29/09/2018, 22h15   #8
tony2552
Avatar de tony2552
Salut formator!!
Intitulé cde ce def:
Erreur de communication antidemarrage/synchro/ module de controle electronique.
Bref sinon je galere a sortir ce compteur !!2 vis en bas mais il vient pas!!!
Des que je le sors je mets mes dumps!
J attends IDS on me le prete lundi et j ai recuperé outcode/incode en appli.
Pour ce compteur , une idee pour le deboiter sans l exploser!!
The Following 2 Users Say Thank You to tony2552 For This Useful Post:
ggvaniou (30/09/2018), shasse (29/09/2018)
Vieux 29/09/2018, 22h27   #9
tony2552
Avatar de tony2552
Ok pour le sortir etant donne que le tableau de bord etait res dur (cuit par le temps)faut mettre des cales sur le haut et essuite faire levier vers bas avec spatule ou autre et il se degage.(voir pour infos pour les autres)
Donc maintenant la suite c est lecture de l eeprom....et lje post.
Vieux 30/09/2018, 08h31   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt les amis
J ai le problème que toi.
C est l eprom de ecu qui dois être corrompu.
Je pense qu en faisant un vierge et un synchro pats cela doit fonctionner..
Reste à trouvé comment virginisé la 95160?
---------- Post added at 10:31 AM ---------- Previous post was at 10:26 AM ----------
J ai le code p1602 en plus du p1259.
Fvdi devrait lire le dash sur table ...mais je cherche le pin out pour l alimenté sur table?
Vieux 30/09/2018, 10h08   #11
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par tony2552 Voir le message
Salut formator!!
slt tony tu as un problème de perte de synchronisation avec le pats donc les dump oblige et pour le démontage et ouverture rien de plus simple prend ton temps et repère bien les aiguille afin de bien les remettre en place prend une fourchette pour les retirer
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
chipshop (30/09/2018), ggvaniou (30/09/2018), klif26 (30/09/2018)
Vieux 30/09/2018, 12h38   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt amor
Tu aurais les pin out du compteur visteon stp?
J ai essayé les pin out de nyo cela n avais pas fonctionné.
Vieux 30/09/2018, 12h49   #13
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slt gg tu as quoi comme dash et le mask du mcu moi j'ai fait sa avec xprog donc je peut t'aider met nous des infos
Vieux 30/09/2018, 12h59   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
J ai ça comme compteur:
http://www.noelshack.com/2018-39-7-1...930-145245.jpg
http://www.noelshack.com/2018-39-7-1...930-145253.jpg
---------- Post added at 02:59 PM ---------- Previous post was at 02:57 PM ----------
J ai essayé ce pin out avec upa et carprog cela n avais pas fonctionné.
http://www.noelshack.com/2018-39-7-1...eenshot001.jpg
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
klif26 (30/09/2018), ptidave001 (10/12/2018), REDZONE31 (30/09/2018)
Vieux 30/09/2018, 13h01   #15
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
ce pinout marche trés bien
The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Formator (02/10/2018), ggvaniou (30/09/2018), klif26 (30/09/2018), REDZONE31 (30/09/2018), Tidus97 (03/10/2018)
immo clear ou OFF pour Sim 21 Ford Fiesta Formator Immobilizer dumps/solutions 0 15/06/2016 10h21
Immo off ou rolling code reset pour ford fiesta sim 22 NAAJ Immobilizer dumps/solutions 7 18/01/2016 07h55
ford fiesta FORD AUDIO no work dr_audio Autoradio et Navigateur GPS 0 06/09/2015 16h36
Cherche un nordiste pour synchro ews/dme scorpium59 BMW, Mini, Rolls-Royce 9 25/07/2014 10h29
Immo OFF pour Ford Fiesta ? autoservice Immobilizer dumps/solutions 1 09/04/2014 06h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h02.
