Vieux 28/06/2019, 17h06   #1
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Par défaut Aide changement VIN MED17.5 AUDI (ou virgin)
Bonjour à tous je sors enfin la tête de l' eau suite à un calculateur cramé sur une audi TT 1.8 TFSI 2009 calculateur Bosch MED17.5
Immo off ok
Dump calulateur ori ecu occaz + adaptations clés Ok (démarre)
Seulement le VIN est le mauvais
Quelqu'un pourrait t' il m' expliquer la marche à suivre SANS le dump original, donc pas possible AVDI.
J' ai essayer d' éditer l' eeprom en recherche et remplacement de tous les numéros de séries trouvés.
ça ne marche pas.
Il y a le dash et le pin d' après ce que j' ai compris
Merci pour toute aide ci joint le dump full ktag
Type de fichier : rar KTAG ORI ecu occaz.rar (757,6 Ko, 23 affichages)
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2019, 20h33   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par BenjiAudi Voir le message
Immo off ok
ça ne marche pas.
c'est bien de vouloir une modification du vin mais sans le vin voulu ... ca va etre difficile de t'aider
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
BenjiAudi (29/06/2019), diagnosis29 (29/06/2019), nimbus (30/06/2019), seadoo831 (28/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 12h38   #3
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Désolé je souhaitait ne pas le poster sur la net mais le voila :
VIN désiré : TRUZZZ8J791023352
C' est très gentil de me le faire, mais j' aimerais également comprendre
Vieux 29/06/2019, 13h24   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
tu as calculé cks apres les modif VIN ?
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
BenjiAudi (30/06/2019), nimbus (30/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 13h42   #5
diagnosis29
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
salut ,
essaye ça .................
Type de fichier : rar Benjamin_vin ok_cks_ok.rar (4,6 Ko, 7 affichages)
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
BenjiAudi (30/06/2019), ecutech (29/06/2019), jah83 (29/06/2019), nimbus (30/06/2019)
Vieux 30/06/2019, 00h12   #6
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Merci pour votre aide je vais essayer demain
Je n’ avais pas corrigé les checksms manuellement car l’ outil ktag est sensé le faire ?
Du moins elle démarrait
Vieux 30/06/2019, 00h44   #7
ecutech
Avatar de ecutech
salut non des outils comme rocket dump par ex le font ktag fera que la flash la tu travail sur leeprom
BenjiAudi (30/06/2019), diagnosis29 (30/06/2019), jah83 (30/06/2019), nimbus (30/06/2019)
Vieux 12/07/2019, 14h28   #8
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Bonjour a tous, désolé mais la voiture avait un joint de vilo, je viens juste de la récuperer.
Lors de l' écriture due l' eeprom seule:
erreur SAFE au dash car clées non reconnues..
Devrais-je plutôt écrire la flash qui va avec l' eeprom du dessus + eproom mod par Diagnosis29 ?
MERCI
Sinon j' ai un full backup clés ok, et on re-modifie juste le vin dans flash aussi + eeprom ?
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
Vieux 12/07/2019, 15h26   #9
ecutech
Avatar de ecutech
MERCI
salut il faut absolument full flash eep de celui d'origine et full de remplacement separe et il faut garder les données de Celui de remplacement en modifiant eeprom
BenjiAudi (13/07/2019)
Vieux 12/07/2019, 15h31   #10
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Le problème c' est que je n' ai rien de l' original qui a grillé
Le maximum que je puisse poster c' est l' original du boitier d' occaz
Et l' ori+3keysOK (adapté en ligne)
Car j' aime pas les solutions avdi ou autres
Je poste dans 20min
Vieux 12/07/2019, 16h23   #11
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Désolé pour le retard :
Voici le full backup avec demarrage ok et mauvais VIN :
Type de fichier : rar ecu occaz KEY GOOD ONLINE.rar (1,58 Mo, 8 affichages)
Vieux 12/07/2019, 17h52   #12
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Personne pour me le faire ?
D' après ce que j' ai compris il suffirais simplement modifier VIN + checksums maintenant que cet eeprom demarre ?
Merci a tous pour votre aide
Vieux 12/07/2019, 17h53   #13
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Voici l' eeprom immo ok merci
Type de fichier : rar eeprom immo ok vin not ok.rar (3,6 Ko, 4 affichages)
Vieux 12/07/2019, 23h23   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
voila pour toi fait un retour
Type de fichier : bin ecu OCCAZ ori keys ok V1 CRC OK.bin (32,0 Ko, 9 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
BenjiAudi (13/07/2019), jah83 (13/07/2019), klif26 (14/07/2019)
Vieux 13/07/2019, 15h22   #15
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Super merci beaucoup BKprog13 !!
Ça a marché du premier coup génial
je vais enfin pouvoir attaquer le stage 1 ( avec ethanol si possible )
---------- Post added at 15h22 ---------- Previous post was at 15h21 ----------
Merci à tous ceux qui m’ ont aidés c’ est très gentil :)
The Following 3 Users Say Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
bkprog13 (13/07/2019), jah83 (13/07/2019), klif26 (14/07/2019)
ECU HS MED17.5 KessV2 clone china Audi TT 1.8 tfsi 2008 tc1766 BenjiAudi Programmateur de composant (flasher) 32 10/04/2024 02h27
Besoin d aide pour immo off med17.5.5 MECASOLUTION Immobilizer dumps/solutions 16 20/01/2019 22h29
AIDE LECTURE IAW 6LPC.105 pour virgin enzo Programmateur de composant (flasher) 4 13/05/2017 17h57
aide changement pompe injection audi A4 VroumVroum Immobilizer dumps/solutions 4 16/06/2015 23h59
Aide pour virgin dump DAE Clio3, solution non trouvée sur le forum juned Immobilizer dumps/solutions 11 19/03/2015 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
