Vieux 29/04/2017, 12h11   #1
enzo
Avatar de enzo
enzo will become famous soon enough
Unhappy AIDE LECTURE IAW 6LPC.105 pour virgin
Bonjour les amis svp j'ai un soucis, je cherche ou branché le fil BOOT sur un IAW 6LPC.105 qui possede un proceseur ST10F280 voici le PDF joins mais il n'explique pas ou branché le fil boot et si il n'y a pas de boot a branché la lecture ne ce fait pas et bloque a 20 pourcent.Je soude bien la resitance de 100 OHM comme indiqué sur le PDF mais rien a faire. Si quelqu'un peu me dire comment lire cet ecu pour faire un vierge merciiii
Je joint le PDF du FGTECH qui presente mon ECU, si quelqu'un peu m'aidé pour que je puisse lire cet ECU et faire un vierge pour le remplacer mercii
Type de fichier : rar PSA IAW 6LPx1_ST10F280.rar (330,0 Ko, 72 affichages)
enzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2017, 14h12   #2
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
Envoyé par enzo Voir le message
lecture possible avec xprog voici la connection :
Type de fichier : rar MARELLI 6LP connection xprog.rar (701,1 Ko, 187 affichages)
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
ken2010 (09/09/2019)
Vieux 29/04/2017, 16h42   #3
enzo
Avatar de enzo
Merci beaucoup pour ton retour Nacer je vais tenté sa, je n'ai pas le XPROG c'est pour sa que je voulais tenter avec le FGTECH mais tampis je le commande merci!
Vieux 13/05/2017, 13h39   #4
enzo
Avatar de enzo
Par défaut Lecture ecu 6lpc.105
Salut Nacer, merci pour ton image mais ce n'est pas la bonne carte. J'ai reçu le programmateur mais du coup j'ai pas pu le faire quelqu'un aurais le diagram de connexion pour lire ce IAW 6LPC.105.
Je joins une photo de mon ecu et de sa carte voir si vous avez ce modèle pour lecture avec le xprog merciiiiiiiii
Type de fichier : rar IAW 6LPC.105.rar (1,36 Mo, 116 affichages)
Vieux 13/05/2017, 17h57   #5
enzo
Avatar de enzo
Problème résolu post clôturé merci
aide pour lecture UPA dingo307 Transponder, code pin 7 13/04/2017 18h48
Lecture 6lpc.105 raed83300 Immobilizer dumps/solutions 3 07/10/2016 13h27
Aide pour virgin dump DAE Clio3, solution non trouvée sur le forum juned Immobilizer dumps/solutions 11 19/03/2015 20h14
de l'aide svp pour une lecture TMS370C036 avec upa-usb cedmtech Immobilizer dumps/solutions 21 03/10/2014 10h48
Besoin d'aide pour lecture 68HC912D60 matt1781 Airbag 3 14/03/2013 07h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h58.
