| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Bonjour ,
après avoir déposer le berceau pour le changement de collecteur j'ai ses défaut qui me sont apparu ! DF072 CIRCUIT 1 AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR,Circuit ouvert Actif DF071 CIRCUIT 2 AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR,Circuit ouvert Actif DF069 CIRCUIT AIRBAG LATERAL PASSAGER,CONFIGURATION Actif DF070 CIRCUIT AIRBAG LATERAL CONDUCTEUR,CONFIGURATION Actif je précise que j'ai enlever la partie a coter des pédales pour pouvoir descendre le berceau avec le boitier de direction |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut si tu as desacoupler cremaillere et colonne direction et que tu n as pas fait attention 1 a immobiliser ta colonne ou 2 desacoupler sans faire attention a la position ton ruban (contacteur tournant derriere le volant )est hs d ou allumage pour le reste a voir a la clip config
oui c'est bien ça
galère !! |
J'ai changé le contacteur derrière le volant Pour ce qui est de ESP c'est ok Mes il me reste 2 défaut impossible à effacé DF070 - circuit air bag latéral conducteur , configuration Actif DF069 - circuit air bag latéral passager , configuration Actif |
salut c’est defaut la non rien à voir avec le demontage du berceau, quelqu’un a essayé de modif la config , c’est ou tu réactive les airbag latéraux dans la config ou alors tu les débranche...
Problème résolu Réactivation des Airbags latérales |
| The Following 2 Users Say Thank You to fred974 For This Useful Post: | akasa67 (07/08/2019), electronico (07/08/2019) |
| 2 Compteurs clio 3 rs phase 1 et phase 2 | petru2a | Vente, Achat, Echange | 1 | 19/12/2016 10h42 |
| Aide edc15vm+ Renault clio 2 phase 2 en 1.9dti | micka45 | Chiptuning | 2 | 14/04/2016 15h21 |
| Renault Clio 2 phase 1 | momoh-93 | Renault, Dacia, Nissan | 156 | 19/12/2014 12h12 |
| Code cle renault clio rs phase 2 | electronique-auto.com | Transponder, code pin | 2 | 26/04/2011 18h11 |
| Clé renault trois et deux Boutons pour Modus Clio II phase II Kangoo etc.. | Amine13 | Vente, Achat, Echange | 0 | 06/07/2010 00h37 |
