Vieux 12/11/2014, 11h54   #1
momoh-93
Avatar de momoh-93
Par défaut Renault Clio 2 phase 1
Yop la compagnie,
J'aurais besoin de vos lumières sur un véhicule .
Alors c'est une clio de 1999 1,4 ess qui d'un coup un matin n'a plus voulut démarrer a cause d'une batterie hs . Et depuis 8mois elle est resté dans le parking jusqu'a ce que l'on daigne a la réparer .
Donc remplacement de la batterie, et la plus moyen de la démarrer ! Elle démarre et coupe immédiatement .
Je l'ai passé au diag et le défaut qui ressort est DF009 liaison information choc. En rouge clignotant .
Impossible de supprimer ce code . Donc j'ai tenté sur sur fameux capteur de choc, de le shunter ( trombone ) et de retenter de le supprimer au diag . Impossible !
Donc j'aurais besoin de vos lumières .
Les pièces qui ont été remplacé :
Bobine d'allumage
Bougies
Injecteurs
J'ajoute que l'essence arrive bien, et j'entend bien la pompe dans le reservoir .
Et a mon avis c'est réellement ce défaut qui ne veux pas la faire démarrer .
Merci a tous
Vieux 12/11/2014, 11h58   #2
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut l'ami regarde a la clip si tu a bien l'info régime moteur. Autre chose aussi essaye de tapoter sur les injecteurs .
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2014, 12h03   #3
momoh-93
Avatar de momoh-93
l'info régime moteur je l'ai bien au clip . donc le capteur pmh est ok .
En fait pour faire simple elle démarre et de suite après coupe .
Vieux 12/11/2014, 12h04   #4
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
Ya pas un capteur arbre a came la dessus?? ou dans le vilo (PMH).
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2014, 12h05   #5
juju64
Avatar de juju64
Comment est la led antidémarrage ?
Vieux 12/11/2014, 12h06   #6
momoh-93
Avatar de momoh-93
la led est éteins
Vieux 12/11/2014, 12h07   #7
juju64
Avatar de juju64
Pas de capteur AAC, par contre tu est vraiment sur de ta pompe a essence ?
Vieux 12/11/2014, 12h09   #8
momoh-93
Avatar de momoh-93
je l'entend bien a la mise du contact
Et lorsque je retire une durite d'arrivé d'essence, ce dernier arrive bien .
Vieux 12/11/2014, 12h12   #9
h'mida13
Avatar de h'mida13
remet tes injecteurs d'origine et essaye.
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
momoh-93 (12/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 12h14   #10
momoh-93
Avatar de momoh-93
déjà fait :(
Je vous avouerai que c'est un problème qui moi même me laisse couché ! Encore elle ne démarrerais complètement pas, ok, mais la elle démarre et coupe de suite .
C'est a s'arracher les cheuveux blanc
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
h'mida13 (12/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 12h31   #11
h'mida13
Avatar de h'mida13
alors je pense a problème d’antidémarrage, peut être un immo off reglerai l'affaire.a voir..
Vieux 12/11/2014, 12h35   #12
momoh-93
Avatar de momoh-93
sur un vieux calculateur 1 broche ?
Ou directement sur l'uch ?
Parceque si c'est sur le calculateur sa risque d'être sport vu qu'il y a une espèce de colle qui recouvre complètement la partie électronique du calculo . . .
Vieux 12/11/2014, 12h52   #13
h'mida13
Avatar de h'mida13
Sur l'uch (unité central habitacle).
Vieux 12/11/2014, 12h59   #14
momoh-93
Avatar de momoh-93
alors autre chose si sa peut aider, la centralisation a la clef ne fonctionne pas .
L'anti dem clignote normalement, puis lorsque j'insert la clef il s'éteins . Et au diag l'anti dem' est en inactif
Vieux 12/11/2014, 15h54   #15
momoh-93
Avatar de momoh-93
Alors j'ai maintenant comme défaut le df057 capteur pression d'huile. Et toujours ce fameux df009 ...
J'ai entendu que l'on pouvais essayer de demmarer avec le code de secours apparemment ... un ancien topic de jphp
"Le travail est la moitié de la santé"
AIR BAG CLIO 2 phase 2 Malfra90 Airbag 26 25/03/2014 05h37
clio II phase 2 djspike Tableau de bord (Dashboard) 20 26/11/2013 20h43
ABS clio 2 phase 2 walteck ABS, ESP, DSC 29 27/08/2013 06h41
Code cle renault clio rs phase 2 electronique-auto.com Transponder, code pin 2 26/04/2011 18h11
Clé renault trois et deux Boutons pour Modus Clio II phase II Kangoo etc.. Amine13 Vente, Achat, Echange 0 06/07/2010 00h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h50.
