salut les gars
j ai recuperer une c4 picasso un peu bidouiller je sais pas trop ce qui a etait trop fait au depart elle le frein de parking avais un souci maintenant j arrive a avoir le frein de parking en touchant la molette il se met maintenant en rouge sur la molette et la lumiere s eteind au desserage, le probleme c est que des fois il remonte au tableau de bord frein de parking a reparer et surtout le probleme principale cest que ya le voyant frein de parking off (voir photo dans abs esp le default qui reviens cest default de la fonction de serrage automatique inhibee je vous joins le diag la premiere photo c est le premier diag avant d avoir le frein dailleur que j ai pas reussi a resoudre avec diagbox mais avec launch, ce qui me semble bizzare c est le frein au sens comme ci il y avais de l air pareil pour l embrayage est ce que ca joue reellement? |
https://uptobox.com/dj2ukh8gw23y
au depart quand j avais pas de frein a main j avais capteurs des actionneurs du freins de stationnement a commande electrique fse actionneur droit du freins de stationnement a commande electrique fse commande d activation desactivation du frein de stationnement a commande capteur pedal de frein |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je pense que ça vient de tes étriers ils ont dut changer les plaquettes de frein arrière sans suivre la procédure avec diagbox
| The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post: | martinn (27/06/2019) |
je te remerci j ai mit sur diagbox changement de plaquette mais sa pas changer. tu pense que je fois les demonter?
non il faut recommencer la procédure
je l'a eu sur un autre site 3. Dépose Desserrer le frein de stationnement. Mettre en position de démontage le frein de stationnement à commande électrique ; À l'aide d'un outil de diagnostic. Débloquer les vis de roues arrière. Lever et caler le véhicule, roues arrière pendantes. Déposer les roues arrière. ATTENTION : Veiller à ne pas vriller le flexible de frein . Désaccoupler le câble de frein de stationnement (1) de l'étrier de frein . Déposer l'agrafe de maintien (2) du câble de frein de stationnement . Extraire le câble de frein de stationnement de son logement . Dégrafer la canalisation de frein (En "a" ). Déposer les vis (3). Écarter l'étrier de frein. Déposer les plaquettes de frein. 4. Nettoyage IMPERATIF : Ne pas utiliser d'air comprimé pour nettoyer les freins. 4.1. 1ère possibilité Nettoyer le disque de frein et l'étrier de frein à l'aide d'un produit nettoyant frein recommandé. Laisser sécher et égoutter. Essuyer à l'aide d'un chiffon papier. 4.2. 2ème possibilité Utiliser un appareil de dépoussiérage homologué (voir catalogue Équipements et Matériels). 5. Repose Contrôler visuellement : L'étanchéité autour du piston d'étrier de frein Le bon état et l'ajustement parfait des soufflets de protection L'usure du disque de frein arrière Vérifier le coulissement des colonnettes de l'étrier de frein. Remplacer les pièces défectueuses. ATTENTION : Pour repousser les pistons des étriers de freins avant, le sens de rotation est inversé entre le côté droit et le côté gauche. Tourner et repousser le piston de l'étrier de frein droit dans le sens horaire ; À l'aide des outils [1b], [2], [3]. Tourner et repousser le piston de l'étrier de frein gauche dans le sens antihoraire ; À l'aide des outils [1a], [2], [3]. Surveiller le niveau de liquide de frein. ATTENTION : Aucune trace de graisse, d'huile, de lubrifiant n'est tolérée sur les garnitures des plaquettes de frein. Reposer : Les plaquettes de frein L'étrier de frein NOTA : Lors de chaque dépose, remplacer systématiquement les vis (3). Reposer les vis neuves préenduites (3) ; Serrer à 3,1 ± 0,1 m.daN. Accoupler le câble de frein de stationnement (1) à l'étrier de frein . Reposer l'agrafe de maintien (2) du câble de frein de stationnement . Contrôler le niveau de liquide de frein et le compléter si nécessaire. Reposer les roues arrière. Serrer les vis de roues à 10 ± 1 m.daN. 6. Opérations à réaliser après intervention sur les plaquettes de frein arrière Effectuer la procédure de tassage des câbles de frein de stationnement ; À l'aide d'un outil de diagnostic. Effectuer la procédure de calibration du frein de stationnement à commande électrique ; À l'aide d'un outil de diagnostic. Activer la commande de frein de stationnement électrique. Vérifier le blocage des roues. Si tu ne désires pas effectuer le tassage des câbles et la calibration en garage, ça va marcher. Mais attention, il s'agit du système de freinage donc je te conseille quand même de le faire. IMPERATIF : Donner plusieurs coups de frein, doucement et progressivement, moteur tournant, avant de faire rouler le véhicule. |
Slt l ami fais bien un diag sur abs sinon le frein de parking en default et sa bloque la voiture etc parfois y change un roulement et le clips mal remonter..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | martinn (27/06/2019) |
Salut l'ami quand on change les plaquette a l'arriere sans suivre la procedure sur actia ou diagbox sa fait sa
Thanks c'est gratuits. |
| The Following User Says Thank You to Mosta2787 For This Useful Post: | martinn (27/06/2019) |
ok je vais voir cette piste merci pour vos reponses
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Dans esp tu as une commande dans pack réparation, après vente pour inhiber le frein parking auto |
| The Following User Says Thank You to alliottom59 For This Useful Post: | martinn (28/06/2019) |
re les gars
non alliottom59 ca marche pas ces option dans pack de reparation j ai trouver la solution les gars sans rien demonter hier j avais brancher le pc avec une version 7,44 et la jai essayer cette apres midi avec une version recente que j ai sur un autre ya une options pour le reactiver enfaite faut aller dans esp reparation apres ya 2 choix soit pack de reparation dont les truc lier au freins parking soit operation specifique un truc comme ca et dans cette option ya un truc qui s appelle reactiver le freins de parking automatique que j avais pas sur la 7,44 un peu trop vielle et ce reactiver il est dit dans la procedure qu il est lie au code default je sais plus quoi qui correspond au code default que j avais, si sa peux servir donc sujet resolu merci les gars |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c est un quelle année le picasso il y a deux sorte de type d etrier et fse je pense au vu de tes codes defaut que c est un deuxieme profile de caisse controle ton faisceau entre les etriers et la trappe d acces sous le siege arriere |
| Frein parking sur MEGANE 3 | Amine-TE | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 06/02/2026 12h33 |
| Manette frein de parking C4 Grand Picasso | Walid25 | ABS, ESP, DSC | 7 | 28/10/2016 21h09 |
| Frein de parking | samb4064 | Réparation & Programmation | 9 | 20/12/2014 00h08 |
| scenic 2 problème frein parking desserre | marcusbilly | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 19/06/2014 23h07 |
| frein de parking sur scenic 2 | justinyours | ABS, ESP, DSC | 3 | 29/03/2013 22h32 |
