Vieux 24/06/2019, 09h32   #1
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut ecu tool et vierge edc16?
slt , es ce que le RET fait le boulot sur edc 16 ? pour le vierge ? merci
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (24/06/2019)
Vieux 24/06/2019, 09h38   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Renault ECU Tool V2.87 (updated 28/5/2019)
EDC16 coverage extended
Delphi DCM 3.4 by EEPROM dump. Coverage extended
http://www.immo-tools.lt/en/downloads.htm
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
autodiagauto (13/03/2020), chipshop (24/06/2019), DIAGSYSTEM25 (24/06/2019)
Vieux 24/06/2019, 09h39   #3
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut oui il fait le job sur pas mal d écu, mais je ne te garantie pas qu il fait le job sur tout les edc16..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
Vieux 24/06/2019, 09h39   #4
chipshop
Avatar de chipshop
Merci mon ami mais je ne cherche pas la documentation je cherche une confirmation les gens qui on essayer merci
Vieux 24/06/2019, 09h51   #5
Alessiapia14
Tico sur un 1,9dci scenic à réussi sur un edc16 après il a eu des correctif car il y'a eu un soucis sur le traitement de certains dump,
Progdébutant dis jamais àvoir de soucis
Wissamh à pas réussi sur un Master en février 2019 mais c'était avant la mis à jour de mai, attend d'autre retour d'autres membres tu sera plus fixé.😉
Vieux 24/06/2019, 10h33   #6
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Le vierge ce fait depuis obd ou il faut le faire calculateur ouvert?
Vieux 24/06/2019, 10h34   #7
chipshop
Avatar de chipshop
je prefere faire sur table ...lacture bdm.... modif du ficher...ecriture bdm
Vieux 24/06/2019, 10h37   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Le vierge se fait à partir du dump eeprom.
Donc il faut ouvrir et la lire soit avec programmateur soit bdm,
Le vierge Edc16 à donné lieu à de nombreuses mise à jour depuis le début. À chaque fois il étend petit à petit les version couvertes. Sans plus de détails malheureusement. Donc tu ne peux savoir s il fonctionne sur ton ecu qu après avoir essayer ou que quelqu un l ai déjà fait sur exactement le même
Vieux 24/06/2019, 12h08   #9
tico
Avatar de tico
salut les amis!!! envoi ton dump direct a son mail avec ta demande il va le faire et mettre a jour sa base! (si il n'y ai pas déja)
moi j'ai réussi sur un edc16c9 de scénic... sur un edc16c36 2ldci pas ok...
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
Alessiapia14 (24/06/2019), progdebutant (24/06/2019)
Vieux 26/06/2019, 09h15   #10
chipshop
Avatar de chipshop
salut donc après teste le vierge ne marche pas sur edc 16c36
donc si quelqu'un a une solution pour moi j'aimerai bien merci
Type de fichier : rar ori_eeprom0281013364.rar (738 octets, 6 affichages)
Vieux 26/06/2019, 09h35   #11
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
salut l'ami
je ne me rappel pas avoir dis ca lol, justement j'en ai fai pour 2 ou 3 menbres et c'etait pas ok mais comme je disais à ce sujet la cause peut etre tout autre que le soucis du vierge sur l'ecu, pour virginiser les edc16 j'applique la méthode Nowen
Vieux 26/06/2019, 09h51   #12
progdebutant
Envoyé par chipshop Voir le message
salut l'ami
a tester mdp dans ta boite
Type de fichier : zip cloneguiguilectureori VIERGE.zip (8,2 Ko, 4 affichages)
chipshop (26/06/2019)
Vieux 26/06/2019, 10h26   #13
chipshop
Avatar de chipshop
salut l'ami
Merci amigo tu l'a fait avc quoi?
Vieux 26/06/2019, 10h36   #14
progdebutant
a la main méthode nowen
Vieux 26/06/2019, 10h44   #15
chipshop
Avatar de chipshop
Merci je teste et te dirai ça
vierge EDC16 scenic II dci mindouza Immobilizer dumps/solutions 9 10/11/2018 21h12
demande de vierge edc16 1.9 dci Sebtyty34 Immobilizer dumps/solutions 21 03/09/2017 16h40
Megane 1.9 dci edc16 immo vierge Flisting Immobilizer dumps/solutions 1 10/04/2014 20h48
dump vierge edc16+ vag slv Immobilizer dumps/solutions 0 16/11/2010 17h50
immo vierge ecu edc16 VAG RGS Immobilizer dumps/solutions 5 29/08/2010 15h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h55.
