salam alykom / salut a tous
je suis a la recherche vierge depuis le fichier d’origine ci-joint. vous avez les infos les amis MERCI
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine |
salut, t’a plus d’info sur ton boîtier, hw?
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | mindouza (07/11/2018) |
Ta la photo ci-jointe
Voila un vierge eeprom complet et un vierge immo seulement
| The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
Demain je teste ça et je te dis
j'ai testé tes fichier, pas de démarrage et a la fin je constate qu'il manque le véro de colonne direction. je n'ai trouvé un et je vais le verginisé et je tente un autre coup.
mes fichiers son 100% ok, il faut une adaptation clip avec code d’acces uch |
OK je m'en doute une second mais d’abord il faut que je m'occupe du véro et on verra
#9 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si ph2 c'est peut être pas auto-coding dans ce cas ta boite bleue fera l'apprentissage sécurisée Envoyé de mon Motorola DynaTac 8000
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | mindouza (10/11/2018) |
elle date de 2005 de 130 CH,
| demande de vierge edc16 1.9 dci | Sebtyty34 | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 03/09/2017 16h40 |
| cherche damos map pack pour edc16 scenic 2 130 cv | samaroc | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 25/11/2015 14h48 |
| EGR Off Scenic Dci EDC16 Full BDM 0281012769 | smart057 | Chiptuning | 12 | 30/06/2015 12h03 |
| IMMOOFF scénic dci edc16 | mecano70 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 08/02/2010 13h58 |
