Vieux 22/06/2019, 11h58   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Touareg MODULE CONFORT
Bonjour j’aimerais savoir de qui fallait faire pour remplacer un module confort sur un touareg de 2006 .
Y a t’il un codage et effectuer avant le remplacement ?
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2019, 15h22   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par Adrien13 Voir le message
Bonjour,.
Module d'occasion ? Provenant d.un autre touareg ?
Pour qu'elle raisons ?
Il y un comportement bizarre que des équipements ? Genre lève vitre qui perd la boule, feux de stop constamment allumés,ou portes non détecter fermées ?
Adrien13 (22/06/2019)
Vieux 22/06/2019, 15h37   #3
Adrien13
Avatar de Adrien13
Non aucun soucis a se niveau la , enfaîte le calculateur Moteur lâche souvent en gros sur la durée de vie du véhicule il y'a eu 4 calculateur de changer , la je viens d'en remettre un le dernier avait même pas 5000 Kilometres
a voir ses depuis qui il ya eu un remplacement de la batterie qui les ecu lache
Vieux 22/06/2019, 16h03   #4
Alessiapia14
Quand le remplacement de batterie est effectué tu code le remplacement de la batterie au diag ?
Vieux 22/06/2019, 17h00   #5
Alessiapia14
Sélectionner]
[61 - Règlement de la batterie]
[Codage - 07]
[Batterie Codage]
Entrez le numéro de batterie nouvelle partie (10 ou 11 chiffres).
Entrez le numéro de série de la batterie de nouvelles (10 chiffres).
Sélectionnez le vendeur nouvelle batterie.
[OK]
[Do it!]
[Contrôleur Close, Go Back - 06]
Remarque : La série à 10 chiffres peut être précédé par le code du fournisseur de la batterie, par exemple VA0 de Varta. Si le code est VA0310314E04G puis déposez le VA0 et il suffit d'entrer 310314E04G.
Vieux 22/06/2019, 20h53   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
La dessus les ecu prennent facilement l eau et en plus ecu edc16u1 connu pour problème avec le mpc quand il chauffe un peu
Dernière modification par jah83 ; 22/06/2019 à 20h56.
Adrien13 (22/06/2019), diagnosis29 (22/06/2019)
Vieux 22/06/2019, 21h33   #7
Adrien13
Avatar de Adrien13
C’est un edc16c34
The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
jah83 (22/06/2019)
Vieux 22/06/2019, 21h33   #8
jah83
Avatar de jah83
Effectivement j avis pas fait gaffe à l année... Bah voilà t as enlever un des deux problèmes connus lol
Vieux 22/06/2019, 21h36   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
C’est un edc16c34
salut ,
je crois que tu t'es fait avoir !
il y a un moteur de 206 dans ton touareg !! LOL
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Adrien13 (23/06/2019), jah83 (22/06/2019), kam306 (24/06/2019), tony60 (24/06/2019)
Vieux 22/06/2019, 21h43   #10
Alessiapia14
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
salut ,
Existe sur touareg 3.0 v6 lol
Vieux 22/06/2019, 21h45   #11
diagnosis29
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Edc16cp34 alors
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Vieux 22/06/2019, 21h50   #12
Alessiapia14
EDC16+CP34MPC562
0281013692Hardware
1037386348Software
Normalement ou similaire
Vieux 23/06/2019, 11h28   #13
Adrien13
Avatar de Adrien13
Désoler pour l’erreur en effet c’est CP34 lol
diagnosis29 (23/06/2019)
Vieux 24/06/2019, 11h09   #14
Adrien13
Avatar de Adrien13
JE vous joint un LOG VCDS
Type de fichier : txt Log-DG951AV-WVGZZZ7LZ6D047246-244020km.txt (10,8 Ko, 7 affichages)
Vieux 24/06/2019, 12h54   #15
Alessiapia14
Vérifie les relais
? Si il colle avec une pile 9 v
Ton kessy est en défaut,t'es fusibles dans la baies de parebrise sont tous bon ?
Dernière modification par Alessiapia14 ; 24/06/2019 à 12h57.
PIN/CS/MAC confort module audi S5 rushx13 Transponder, code pin 22 23/01/2019 21h26
Module de confort a3 8p DIAGSYSTEM25 Réparation & Programmation 7 06/07/2018 12h55
module confort + vin mahfoud lichani Café du forum 0 16/06/2015 20h55
echange module confort passat B5 tony2552 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 20/01/2015 06h12
Module de confort vw nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 05/01/2015 20h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h10.
