Vieux 21/01/2019, 18h43   #1
rushx13
Avatar de rushx13
rushx13 will become famous soon enoughrushx13 will become famous soon enough
Par défaut PIN/CS/MAC confort module audi S5
bonjour a tous.
je galere a changer l' ecu med9.1.1 sur un audi S5
les immo off n'ont jamais marché ( eeprom et flash)
et la je rame pour extraire les données immo du module confort 8K0907289d
quelqu'un a t il une solution ?
voila le dump de la 95320
par avance merci
Type de fichier : bin 95320-kessy.bin (4,0 Ko, 9 affichages)
pas de thanks ,pas d'aide .
Il y a un minimum de politesse que certains n'ont pas visiblement.
rushx13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2019, 19h08   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut pourquoi pas faire un clone au ktag ??
il a quoi le boitier moteur pour que tu veuille le changer ?? crdt
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
rushx13 (21/01/2019), skeuf (21/01/2019)
Vieux 21/01/2019, 19h20   #3
rushx13
Avatar de rushx13
Salut seedoo.
Déjà merci pour ta participation.
En fait le calculo était hs et ne repondait même pas à la lecture au ktag, du coup j ai dessoude l eeprom et j ai eu une eeprom vide malgré plusieur tentative avec different programmeur.
Vieux 21/01/2019, 19h27   #4
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Tu est sur de ta lecture
Je trouve dump corrompu
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
rushx13 (21/01/2019), seadoo831 (21/01/2019)
Vieux 21/01/2019, 19h28   #5
rushx13
Avatar de rushx13
Je vais vérifier mais au premier abord oui parce que j ai lu deux fois et comparé les deux dumps
The Following User Says Thank You to rushx13 For This Useful Post:
skeuf (21/01/2019)
Vieux 21/01/2019, 19h50   #6
rushx13
Avatar de rushx13
Skeuf,
Le dump est bon,
J ai dessoude l eeprom et relu trois fois ,et trois fois identique.
Vieux 21/01/2019, 19h51   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par rushx13 Voir le message
Je reregarde en rentrant
Vieux 21/01/2019, 19h54   #8
rushx13
Avatar de rushx13
Merci à toi
Vieux 21/01/2019, 20h23   #9
skeuf
Avatar de skeuf
post ta flash et l'eeprom stp je te decode tous sa
Vieux 21/01/2019, 20h30   #10
rushx13
Avatar de rushx13
Question bête mais je pose :
Elle est ou la flash la dessus ?
La flash du v850?
Vieux 21/01/2019, 20h32   #11
skeuf
Avatar de skeuf
flash eeprom de ton ecu
Vieux 21/01/2019, 20h34   #12
rushx13
Avatar de rushx13
L eeprom de lecu d origine est hs , vide vide vide. Je peux voir la flash en dessoudant.
Mais si il te faut les deux c est foutu.
Vieux 21/01/2019, 20h38   #13
skeuf
Avatar de skeuf
dans ce cas la flash bcm
Vieux 21/01/2019, 20h39   #14
rushx13
Avatar de rushx13
Du coup c est le v850 ?
Vieux 21/01/2019, 20h39   #15
skeuf
Avatar de skeuf
post sa je vait manger je te fait sa si tu peut poster sa pas trop tard
Module de confort a3 8p DIAGSYSTEM25 Réparation & Programmation 7 06/07/2018 12h55
Réparation module confort audi tt quent126 Réparation & Programmation 6 12/01/2017 22h05
Module confort passat CC 2008 passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 22/08/2016 22h09
module confort + vin mahfoud lichani Café du forum 0 16/06/2015 20h55
Module de confort vw nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 05/01/2015 20h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h56.
