Vieux 15/06/2019, 22h48   #1
azwa44
Avatar de azwa44
azwa44 is on a distinguished road
Par défaut aide defap dodge journey ed16u31
Je voudrais defapper un dodge journey edc16u31.
Avez une idée ?
Merci pour votre aide.
Type de fichier : rar edc16U31.rar (49,9 Ko, 6 affichages)
azwa44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2019, 07h24   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Voila ton fichier defap.
en MP
Type de fichier : rar WinOLS (Dodge (Version 1) - 395421).rar (47,6 Ko, 4 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
azwa44 (16/06/2019), ilirii (16/06/2019), Maimeun (16/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 19h55   #3
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Bonsoir voici pour toi fap off sans checksum logiquement ton matériel le fait tout seul.
Merci du retour.
Type de fichier : rar Edc16u31 dodge dpf off sans cs.rar (47,4 Ko, 5 affichages)
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Lusitano94 For This Useful Post:
azwa44 (16/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 21h39   #4
azwa44
Avatar de azwa44
Bonjour WJon
Du coup, j'ai testé ton fichier même probleme la voiture se bloque.
J'ai 2 nouveau défaut apparus :
P2563 circuit capteur de position de commande de suralementation à turbo compresseur
P0299 sous-couple temporaire
Je n'ai plus de defaut dtc de fap mais j'ai les 2 nouveaux maintenant.
MErci pour ton aide.
Vieux 16/06/2019, 21h44   #5
WJon
Avatar de WJon
Merci pour le retour,
Avec le fichier d'origine, tu as quels défaut ?
https://diagrepaauto.fr
Vieux 16/06/2019, 21h57   #6
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par azwa44 Voir le message
Bonjour WJon
P2563 --> regarder du côté du capteur de pression de turbo et aussi si la wastegate n'est pas gripper
P0299 --> Compresseur/turbocompresseur - pression de suralimentation faible
Les deux sont liés.
---------- Post added at 09:57 PM ---------- Previous post was at 09:56 PM ----------
Surtout que la defap la dessus c'est un Switch donc normalement c'est bon niveau defap
tizi94 (16/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 23h12   #7
azwa44
Avatar de azwa44
Envoyé par WJon Voir le message
Les deux sont liés.
En mettant le programme original j'ai juste comme défaut p2002.
Vieux 16/06/2019, 23h54   #8
azwa44
Avatar de azwa44
En faite après avoir rouler, j'ai aussi les défauts du turbo. Du coup, le fichier est correct.
The Following User Says Thank You to azwa44 For This Useful Post:
WJon (17/06/2019)
Vieux 14/05/2026, 11h50   #9
KHanelG
Avatar de KHanelG
KHanelG is an unknown quantity at this point
slt a tous je suis egalement sur un dodge journey et il faut que je le defap sur le calcu si quelqu'un peux m'aider
thanks
KHanelG est déconnecté   Réponse avec citation
Dodge journey Boite auto en panne rapou30 Chevrolet, GM, Chrysler 7 10/01/2018 15h39
Aide DTC OFF C5 2.2 HDI defap slklite Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 09/07/2016 20h02
Probleme ESP BAS et ABS Dodge Journey angeflasheur Autres marques 5 08/09/2015 19h14
aide defap 307 EDC 15 ledba59 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 30/11/2014 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h34.
