Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 08/09/2015, 08h28   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Probleme ESP BAS et ABS Dodge Journey
Bonjour a tous .
J'ai rentrer un dodge journey avec les voyants : ESP BAS + ABS Allumés .
Au diag il me sort : Capteur ABS ARD
Celui ci a était remplacé mais toujours le meme soucis .
Donc je controle le jeu au roulement : Aucun jeu .
Controle du faisceaux : rien d'anormal
La fiche est en bon etat
Niveau liquide normal
Faisceaux pres de la batterie en bon etat
Calculateur abs rien d'anormal de visu
Circuit de depression aucune fuite .
Qu'en pensez vous ?
Vieux 08/09/2015, 08h59   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt controle a l ancienne ton capteur en mettant un multimetre tu tourne la roue tu doit peit du jus en mv peut etre ta couronne probleme
Vieux 08/09/2015, 09h05   #3
angeflasheur
Oui j'y avais pas penser , je vais voir ça .
Si y'a d'autres suggestion je suis preneur car je fais revenir le vehicule des que j'ai de quoi bosser .
Vieux 08/09/2015, 09h35   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,le def, revient tout de suite ou il faut que tu roule?merci.
Vieux 08/09/2015, 10h44   #5
angeflasheur
Alors il est quasiment en permanence , defois en roulant il s’éteint et se rallume quelques km apres , impossible de l'effacer au diag .
Vieux 08/09/2015, 19h14   #6
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,tire une ligne furtive du boitier au capteur et tu seras fixer,merci.
obd2 dodge ram ford mustang et gm DEKA77 Automobile en général 2 15/07/2015 16h48
Dodge Ram Jean23 Tableau de bord (Dashboard) 0 18/05/2015 18h28
immo off dodge caliber 2.0ltdi auto diag Immobilizer dumps/solutions 0 13/04/2015 22h08
Sollicite un code pin Dodge Avnger sawadogo2 Transponder, code pin 0 26/01/2015 11h22
Jeep - Chrysler - Dodge Developer Tool TAGRART Logiciel & autres documentations général 3 21/01/2013 19h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h40.
