Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis qui a déjà utiliser l'option
DSG avec ioterminal ? J'ai 2 modules sur table au diag impeccable Mais impossible avec iot. Tester avec smok il reconnaît les modules. Un provient d'une golf 6 gtd (non mqb) et l'autre un skoda octavia 3 vrs (mqb) Merci pour vos réponses. |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tico ;)
Utilise kess v2 pour cela tu seras satisfait ;) ---------- Post added at 17h15 ---------- Previous post was at 17h12 ---------- Regarde ici ... http://clipcan.eklablog.com/kess-kta...t06-a129910456
| The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Le kess lie que la flash et avec l'option de smok sur une dizaine de module 1 est passer à faire lecture flash et eprom ....
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following 6 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | diagnosis29 (09/06/2019), ggvaniou (09/06/2019), guyguy307 (09/06/2019), jah83 (09/06/2019), tico (09/06/2019), youcef_trik (10/06/2019) |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pour moi ioterminal n'a pas marché
Oui voila d'où le problème j'ai que accès a la flash il me faut l'eprom... Sur les nouveaux dsg mqb il faut coder pin du coup c'est mort... Bientôt il va avoir une page juste pour ce que ioterminal fonctionne ou pas lol.
Yves ton problème de boîte tu l'as résolu alors ? Pour info pour le lire sur table il faut ajouter un +12 sur le pin 19. Sinon passe pas sur table ni avec kess ni smok... Que en diag il passe. Mqis une fois le pin 19 alimenter il passe bien. |
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | Kennfeld (09/06/2019) |
#6 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
recoder le pin c'est possible en diag en général j'ai déjà remplacé de code pin sans ouvrir l'écu avec le pin org et une fois dedans remis le nouveau pin souhaité valider couper contact ça démarre avec l'ancien codage de clé directement alors que ecu remplacé
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
Salut kennfeld
J'ai rien pour lire le pin. Avec quel outils tu la fais ? |
Non j'ai pas réussi moi c'est golf 7R boite dq250
Yves la DSG qie je suis dessus est aussi une DQ250 et de plus ton code defaut est le même que le mien. Du moment que VAG est passé MQB ils sont codés les DSG
Salut il a fait venir un gars qui a lu le vieux meca sur table et il a injecté le code plus le vf sur la boîte d occasion le gars n a pas voulu me dire avec quoi il l'a fait
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J’ai trouver ca peut etre sue c’est l’outils qu’il a utiliser http://obd2outil.ivoire-blog.com/app...50-475081.html Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
| Ioterminal probleme | victormarinho | Programmateur de composant (flasher) | 13 | 14/01/2019 18h53 |
| Ioterminal bsi | tico | Transponder, code pin | 20 | 02/02/2018 12h12 |
| besoin d aide pour lecture mm mjd 6.3 b1 avec ioterminal | Moulay | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 08/10/2017 19h09 |
| echange EU purple 5.017 avec Ioterminal siemens | betrescudan | Vente, Achat, Echange | 2 | 19/07/2017 11h11 |
| aide pinout sid 801 avec ioterminal | Moulay | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 16/07/2017 04h06 |
