| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir les amis... Une petite information pour ceux qui ont ioterminal psa bsi... Il peut lire le pin par la prise obd directement si il n'y a pas de transpondeur dans la clés !? (je dispose que d'une clé qui ne peut pas démarrer la voiture)
Le vehicule est une 407. Bsi siemens. Merci pour ceux qui on tester |
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | pouettedu76 (29/01/2018) |
Salut je pense que oui faut juste le contact
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | tico (29/01/2018) |
Je serais fixer demain de toute façon... Mais pour être sur...
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | tony60 (29/01/2018) |
Ba imagine en cas de perte total de clef... iot servirais a rien alors?
En tout cas smok même sans clef présente sa fonctionne même émuler clef ;) Pas trop mal quand on achète véhicule à la fourrière ^^
Si... Io sur table mais j'ai pas envie de demonter tout le bazar ! Le mvp pro a possibilité de retrouver le pin en cas de perte total de clé mais il faut mettre un booster et peux prendre jusqu'à 2 heures ! Et la voiture est sur le parking peugeot je vais pas demander de l'aide... Ils ont demandé 650euros a la pauvre femme.
| The Following 4 Users Say Thank You to tico For This Useful Post: |
slt sur 407 je c pas le temp de lecture mais 3 mn max et encore lol
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following 5 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (29/01/2018), klif26 (29/01/2018), pouettedu76 (29/01/2018), tico (30/01/2018), tony60 (29/01/2018) |
Oui je pense bien qu'il ne doit pas tarder pour lire la bestiole mais est ce que il le mit enobd direct sans transpondeur dans la clé je veux dire... Je donnerai un retour quand même tout a l'heure.
---------- Post added at 04h36 ---------- Previous post was at 04h34 ---------- Désolé les touches du téléphone trop petit comparer a mon doigt hahaha Il le mit = il le lit |
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | pouettedu76 (30/01/2018) |
#9 | |
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | pouettedu76 (30/01/2018) |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut read83300 je pencer aussi que sa ne fonctionne pas pour les bsi psa avec ton smok ? Ou c'est que les models jc évo ou que sa ne passe pas ? Merci et dsl de polluer le poste cdrl
| The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post: | pouettedu76 (30/01/2018), raed83300 (30/01/2018) |
Juste avec bsi siemens 407
Pas sur le jc Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
| The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post: | pouettedu76 (30/01/2018), tico (30/01/2018) |
Et si je me rappel il lit leeprom en double exemple eu lieux de 1k elle fait 2k
Il faut la coupé en deux pour quelle soit reconnue pour extraire le pin ou pour faire un vierge Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
#15 |
| The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post: | ggvaniou (30/01/2018), pouettedu76 (30/01/2018) |
| Ioterminal basic siemens | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 5 | 31/12/2017 20h24 |
| Aide pour installer générateur de fréquences ioterminal | Moulay | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 28/11/2017 17h55 |
| besoin d aide pour lecture mm mjd 6.3 b1 avec ioterminal | Moulay | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 08/10/2017 19h09 |
| echange EU purple 5.017 avec Ioterminal siemens | betrescudan | Vente, Achat, Echange | 2 | 19/07/2017 11h11 |
| aide pinout sid 801 avec ioterminal | Moulay | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 16/07/2017 04h06 |
