| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
salut a tous , j aurais besoin de votre aide pour savoir si quelqun a deja trouvé une solution pour all key lost peugeot 108 ou si il y a un outil sur le marché qui permet de le faire , car si perte de toute les clés il faut remplacé boitier+ les clés chez peugeot et sa fait mal ... ci joint lef de ecu et boitier centralisation , merci d avance
la savoir est bon que si il est partagé .. |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense que sa doit etre comme le system des toyota de faire une lecture de l immobox et faire une copie a partir de la...
on a tous besoin des un et des autres |
je pense aussi l ami mais il faut utilisé une chip H id74 , et les outil comme tango et vvdi ne genere pas cette chip dans le dump immobox, je cherche un outil qui peut le faire ou une personne qui maitrise bien le sujet mais c est pas gagné ...
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | fruky (17/12/2018) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TDB 1000 cote 700$ all key lost par obd
oublié pas le petit " thanks " |
#5 | |
merci l ami mais tdb 1000 fonctionne avec la clé master il ne fait pas all key lost
---------- Post added at 22h01 ---------- Previous post was at 21h57 ---------- Citation:
Tu as essayé de voir avec smock?
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | many888 (17/12/2018) |
AVDI avec fonction toyota activé
la clé est une RCZ psa toyota smart system all key lost ok |
key by dump 93cXX ok avec protag mais pas avec le tagkey
chip H 74 introuvable mis a part usa key rcz only eBay polska ok |
| The Following 4 Users Say Thank You to fruky For This Useful Post: |
| The Following User Says Thank You to terranoo For This Useful Post: | pouettedu76 (17/12/2018) |
L'outil fonctionne seulement sur les véritables Peugeot et Citroën. Les dérivés Fiat, Toyota ou Mitsubishi (Jumper, Boxer, Jumpy, Expert, 107, C1, 4007 et C-Crosser) sont incompatibles.
Salut j ai trouvé clé avec clip en vente sur le net en Europe ...J attend de recevoir un vierge et le boitier transpondeur pour recoder le tout je vous tiens au courant ..Merci à tout le monde
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | fruky (23/12/2018) |
re , je viens d ouvrir le boitier transpondeur il n y a pas d eprom 93cXX.. j ai regard dans les options toyota d abrite et il ne parle pas de ce genre de clé ou de chip..
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations c'est une 108 mk2 comme c1 ll aygo ll
Pas sûr que ce soit comme les premières générations même si le boîtier y ressemble énormément Tu n'a pas une photo plus nette? |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | jah83 (19/12/2018) |
Salut Je confirme sa n'a rien avoir avec les premières génération la chip est une tms3705 ...
#15 |
![]() Date d'inscription: juin 2016
| The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post: | pouettedu76 (20/12/2018), stephane (20/12/2018) |
| All key lost megane 3 | sergyu2006 | programmation & synchronisation de clé | 14 | 27/02/2017 08h38 |
| w204 key lost | ikeys | programmation & synchronisation de clé | 2 | 21/02/2017 12h46 |
| sprinter lost key | medcapot | Mercedes Benz | 1 | 03/09/2010 16h45 |
