Salut j ai euh un problème de direction assister ya 1 mois je les amener a peugeot il mon changer la boitier direction as
cette apres midi j ai fait la vidange de la boite a vitesse donc remplissage en au donc j ai enlever la batterie une fois fini je remet la batterie defaut de la direction volant dure defaut pas de communication avec le calculateur direction assisté svp comme j en est besoin pour le boulot comme l opel est retourné encore chez opel merci d'avance saha ftourkoum |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu a essayé de tourner à fond à gauche puis à droite ou de rouler un peu ?
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
| The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | mecano13 (03/06/2019) |
Bonjour tu as pas desserrer ou'oublié une masse ou un gros fil d'alimentation ?
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | mecano13 (03/06/2019) |
Salut non toutes est rebranche
Fait un reset batterie, on ne sait jamais, et contrôle des fusibles.
salut mecano 13 si c est une direction electronique comme sur c3 ou bien elle est alors verfie que tu as bien tout rebrancher, tu as normalement les 3 fiches du calculteur et la fiche a coter support a batterie verifie cela aussi elle est cacher.
apres verifie que tu as pas un fusible de cramer dans le bsm? si elle est hydrolique comme sur 206 1,4hdi verifie le liquide ou du coter courroie |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | mecano13 (03/06/2019) |
Slt l ami si tu a bricoler dessus comme les autres amis regarde prêt du bac batterie si rien et débrancher sinon fais un diag un collègue avais plus de da sur une c3 y avais arracher une prise derrière..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mecano13 (03/06/2019) |
Si tu n à rien toucher. Et que c est Peugeot qui l à changer il faut leur ramené.
C est garantie ! |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | mecano13 (04/06/2019) |
Salut à tous elle sortie de chez peugeot il mon dit problème de câblage j'ai pas euh le temp de me pencher dessus j'ai préfère l amener et il ont reparer la panne hmd .
je vous merci de m avoir aidez |
si dans ton diag le problème est une manque de communication avec la dae
il ya une fiches trois fils derrière le cache batterie qui se dirige vert le boitier direction tu doit la vérifie si elle est Bienne clippe si non tu doit serre les pins de cette dernière |
| The Following User Says Thank You to h tech For This Useful Post: | youcef_trik (05/06/2019) |
| Probleme direction eletrique bmw 116d 2012 | gumfood | Electronique | 14 | 15/08/2025 04h06 |
| codage polo 2012 direction assisté | diag48 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 01/02/2019 12h55 |
| C8 probleme direction assistée | soustourou | Automobile en général | 9 | 04/10/2018 12h32 |
| probleme direction golf 5 | ammar21 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 32 | 06/07/2014 17h14 |
| probleme direction assiste | reprogauto | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 01/11/2013 14h21 |
