Vieux 29/05/2019, 12h24   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Problème clé BMW 320D E46
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec non pas une mais deux clés sur une E46.
Je m'explique, la première "fonctionne" mais uniquement le bouton d'ouverture du coffre ceux pour l'ouverture et la fermeture sont HS plus de petit "clic" quand on appuie.
La deuxième à tout les boutons de fonctionnelles mais manifestement batterie HS car elle n'actionne rien. J'ai bien sur essayer de la synchronisée en suivant les instruction de WOW mais sans aucun résultat.
Du coup je me suis dit la batterie de la deuxième est HS , pas grave je swap la batterie de la clé 1 sur la 2.
J'ouvre les deux clés proprement , je constate que le bouton de fermeture de la clé 1 est dessoudé du pcb et aussi complètement éclaté donc impossible de le ressouder. deuxième constat, la batterie de la clé 2 est ok , 3.4V.
Normalement carprog est censé pouvoir reprogrammer les clés BM en lisant l'EWS puis en re codant le transpondeur, mais le manuel précise bien que les EWS3 équipés d'un processeur avec le mask 2D47J peuvent êtres écrasés lors de la lecture du dump et qu'il est impossible de le restaurer avec carpog
En plus de ça j'attends toujours que l’électronicien de chez moi me contacte pour rework mon carprog pour l’antenne donc dans l'immédiat je peut oublier le codage de transpondeur.
Si quelqu'un a une solution, proposition, piste en stock je prends.
Merci par avance.
Jon.
Vieux 29/05/2019, 12h31   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
tu trouves qqn à coté de chez toi qui te le fait
rapide
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
WJon (29/05/2019)
Vieux 29/05/2019, 12h38   #3
WJon
Avatar de WJon
Le seul a coté de chez moi qui fasse les clé bmw c'est bmw...
progdebutant (30/05/2019)
Vieux 29/05/2019, 15h51   #4
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt si tu veut contact moi je peut te faire sa on doit pas être très loin
The Following 3 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
CSYSTEME (29/05/2019), Med1387 (30/05/2019), WJon (29/05/2019)
Vieux 29/05/2019, 16h15   #5
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par techtronic1 Voir le message
Salut l'ami.
Je viens de te MP.
Merci a toi.
Vieux 29/05/2019, 19h25   #6
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
BONJOUR
j'ais ak90+ dispo ,ramene ton ews ,je te ferais ta cle avec plaisir
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Vieux 29/05/2019, 20h00   #7
WJon
Avatar de WJon
Merci beaucoup pour la proposition, je te MP.
Vieux 30/05/2019, 16h34   #8
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
Si c'est un soucis de centralisation uniquement sa ne sert à rien de lire ews la centrale se programme en manuel .
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post:
WJon (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 17h22   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par kyse123 Voir le message
Oui mais uniquement sur clé déjà programmé au véhicule. La en l occurrence celle qu il a à deux boutons hs ce n est pas un problème de synchronisation il veut donc refaire une clé complète
WJon (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 17h28   #10
Pouvoir de réputation: 279
Slt à tous pk ne pas ressouder 2 bouton cms du coup..
jah83 (30/05/2019), WJon (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 17h43   #11
jah83
Avatar de jah83
C est aussi une solution.
Vieux 30/05/2019, 18h12   #12
WJon
Avatar de WJon
A priori la centralisation fonctionne car le bouton du coffre fonctionne et je l'ai aussi testé avec Wow.
---------- Post added at 06:12 PM ---------- Previous post was at 06:10 PM ----------
Salut akasa.
J'y ai bien pensé , mais je n'ai pas selon moi en tout cas le matériel nécessaire pour faire ça proprement.
https://diagrepaauto.fr
Vieux 30/05/2019, 18h31   #13
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Non ,tu peux synchroniser une clé neuve pour la centralisation synchronisation manuelle ) même si elle a pas été programmée
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
jah83 (30/05/2019), kyse123 (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 18h49   #14
kyse123
Avatar de kyse123
JE reconfirme que pas besoin de clé ou de programmeur pour faire une nouvelle centralisation , sa marche sans soucis.
jah83 (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 19h40   #15
jah83
Avatar de jah83
Sans mise du contact avec une clé apprise ?
J aurai pas cru. Bon après j avoue que une clé qui fait juste centralisation C est bof mais ça peut toujours dépanner
WJon (30/05/2019)
Probleme immo 320d e46 ludo408 Immobilizer dumps/solutions 20 27/09/2019 11h13
Problème puissance BMW 320D E90 mentos33 BMW, Mini, Rolls-Royce 41 06/06/2017 18h20
probleme démarrage bmw 320d e90 samyy69 cimetière de présentation 1 05/07/2015 11h18
Probleme demarreur BMW 320D Momo44 Mécanique générale 5 03/12/2014 02h04
probleme vp44 bmw 320d e46 danyparis Mécanique générale 0 15/12/2013 18h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h02.
