Vieux 02/03/2019, 13h04   #1
caroptimum
Avatar de caroptimum
caroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura about
Par défaut Probleme airbag citroen Picasso Phase 1
J'avais un problème de voyant airbag allumé sur un Picasso avec deux codes défauts :
défaut permanent
Inhibition du coussin gonflable passager Non défini
défaut permanent du voyant de commutateur de neutralisation coussin gonflable passager Circuit ouvert.
Dans l'ordre,
J'avais soudé les fils du connecteur passager ... je me doutais que ça n'allait pas marcher mais bon on fait du préventif ...
J'avais testé la continuité des deux fils entre le commutateur et le boitier : Ok
J'avais remplacé le commutateur par un autre : idem
J'avais vu en fait qu'il y'avait deux résistances : une commune au deux positions. une pour une position et l'autre position : interrupteur. Sur le off, j'avais 96 ohms. Sur l'autre infini ...
J'avais donc positionné sur le off et toujours ce voyant.
J'avais débranché la batterie pendant une nuit ... : Idem
J'avais aussi remplacé le boitier par un ou les airbags n'avait jamais déclenché et de même référence ... : idem
Remarque : lorsque je commute l'interrupteur aucun voyant au TDB de l'airbag connecté ou non.
Je serai tenté de remplacer le commutateur par un neuf ... : je voudrai être sur de mon coup. Je pense que celui de remplacement est aussi mort ...
Au préalable, j'avais remplacé les ampoules du tableau de bord : une erreur de ma part. Je vais vérifier que je n'ai pas tordu les picots. Sur le module combiné, je n'ai aucun défaut.
J'avais testé toutes les continuités des différents faisceaux airbags, capteur satellites de pieds de ceinture, airbags coussins siéges ...
---------- Post added at 13h04 ---------- Previous post was at 13h01 ----------
Après avoir cherché un bon moment, j'ai découvert avec l'aide d'un autre membre YBTec que je salue et remercie au passage qu'il s'agissant d'une des deux ampoules liées aux airbags du combiné qui étaient grillées.
une fois l'ampoule remplacée, les deux codes défauts permanents sont passés en fugitifs.
je partage cette info qui pourra certainement servir à d'autres ...
caroptimum est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to caroptimum For This Useful Post:
adiago (02/03/2019), hamzaauto (08/11/2025), tony60 (02/03/2019)
Probleme Airbag Xsara Picasso 2002 602327400 FETEK Airbag 4 02/12/2015 15h42
Airbag citroen c3 picasso // 626179100 leboncoindu94 Airbag 0 12/11/2015 20h39
Problème démarrage citroen picasso say882 PSA Group Peugeot, Citroën 0 06/08/2013 11h49
Citroen Picasso 2003 2,0 HDi Immo problème tomtom1111 Immobilizer dumps/solutions 0 29/03/2013 08h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h53.
