Vieux 18/05/2019, 15h57   #1
killiand
Avatar de killiand
killiand is on a distinguished road
Par défaut Problème après reprog Sagem S3000 de Mégane RS225
Je vous explique mon problème.
J'ai effectué une reprogrammation de mon calculo de mégane RS225 c'est un sagem s3000. Comme d'habitude tout s'est très bien passé pour la reprogrammation avec mon Kess V2 mais maintenant l'auto ne veut plus démarrer et j'ai le ventilo qui se met en route à la mise sous contact.
Après, je me suis dit c'est pas grave je vais reflasher avec l'origine et là impossible de lire ou programmer le calculo.
J'ai essayé avec le KESS et le MPPS mais c'est pareil, il bloque sur "accès sécuritaire" avec le MPPS et code d'accès non prêt sur le KESS.
Reste le Galleto V54 à tester mais je pense que ce sera pareil.
A priori, le calculo communique encore car il me transmet bien les HW et SW
HW: 8200509963
SW: 8200878634
et au premier coup de start, j'ai la pompe à essence qui s'enclenche quelques secondes comme avant la prog.
Auriez vous une idée de ce qui pourrait bloquer le reflashage?
J'ai la solution JTAG mais j'aimerai l'éviter pour le moment
Merci pour vos réponses
killiand est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2019, 19h49   #2
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Ton écu est planter
Fait lecture ktag en jtag en premier temp voir si il repond
Si c’est good te faudra reconstruire dump avec ta lecture OBD du kess sur dump jtag
Et si sa suffit pas quand ton flash est ok
comme sa mais déjà arriver
Vierge epprom et recordage écu
The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
duroi (22/05/2019), killiand (22/05/2019), yann3 (18/05/2019)
Vieux 18/05/2019, 21h53   #3
ecutech
Avatar de ecutech
2 messages en 10 ans présentation je savais pas que la France etait une ville ....
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
akasa67 (21/01/2021), guyguy307 (22/05/2019), jah83 (19/05/2019), xdols (19/05/2019)
Vieux 22/05/2019, 00h59   #4
killiand
Avatar de killiand
Bon, je n’arrive pas à lire le dump avec mon galletto v54 clone
j’ai contrôlé le câblage et rien à faire, j’ai deux galletto v54 le 1er met 6 heures a lire pour finir avec error wire connection 2 et 3, le second met 20mn avec la même erreur à la fin
De plus maintenant, je n’arrive plus à lire les HW et SW en kline.
J’ai commandé un Ktag car plus stable et je verrai ce qu’il se passe
Vieux 22/05/2019, 08h53   #5
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut tu as essayé en mode recouvrement avec kess en réduisant la vitesse d ecriture ?
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
INVICTUS (22/05/2019), killiand (22/05/2019)
Vieux 22/05/2019, 21h08   #6
killiand
Avatar de killiand
Envoyé par many888 Voir le message
Non, j'ai vu la manipulation à faire, je vais attendre le KTAG.
J'ai réparé la com CAN et KLINE en changeant le composant, j'ai dû le cramer en faisant le test de lecture avec le kess et le câble en fil volant fourni rt qui ne doit être conforme.
J'ai récupéré la com KLINE et CAN et j'ai de nouveau les HW et SW en lecture
Rech full sagem s3000 megane rs youky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 23/12/2018 11h11
Sagem S3000 Reprog flash Engine1 Chiptuning 2 18/03/2018 08h52
virgin immo sagem s3000 megane rs Engine1 Immobilizer dumps/solutions 0 04/02/2018 09h47
Problème clio ECU Sagem S3000 suite swap Mrs Engine1 Chiptuning 1 24/10/2017 21h03
immo off sagem S3000 megane RS daf06 Immobilizer dumps/solutions 3 08/02/2016 00h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h11.
