Vieux 24/10/2017, 19h24   #1
Engine1
Avatar de Engine1
Engine1 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème clio ECU Sagem S3000 suite swap Mrs
j'ai besoin d'aide et d'infos au sujet d'une adaptation d'un ECU de megane 2 rs sur clio 3 rs swap.
L'installation est faite et quand je monte l'ecu ça démarre et bloque à 3000 trs.
Que faut il faire ?
Plutot un immo ou virginese ou autres ????
Merci :)
Engine1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2017, 21h03   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Faire un vierge pour l'anti demmarage ok mais là il semble que ce soit la partie cartographie donc mémoire flash qui ne soit pas compatible
Un bon moyen de trouver des ref compatible entre elle est d'utiliser le logiciel dialogys et voir les ref qui sont en remplacement d'autre ref
---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 21h01 ----------
Après il est peut être faisable de récupérer une cartographie original d'une clio tel que tu recherche et de l'injecter dans le nouveau calculateur mais pas sur que ce soit possible
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
Engine1 (25/10/2017), nimbus (24/10/2017)
Recherche Sagem S3000 Clio 3 rs theseyoo Vente, Achat, Echange 1 13/10/2017 14h44
immo off sagem s3000 camusport Immobilizer dumps/solutions 0 05/05/2015 22h44
sagem s3000 maniacx65 Immobilizer dumps/solutions 0 14/01/2012 00h39
Sagem S3000 medcapot Renault, Dacia, Nissan 8 27/07/2011 16h39
Sagem S3000 Mezz Immobilizer dumps/solutions 2 16/02/2011 08h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h49.
