Vieux 04/05/2019, 08h03   #1
luizon
Avatar de luizon
luizon will become famous soon enough
Par défaut Voyant moteur allumé sur 206 1.9 d mux de 2003
Bonjour,j'ai un voyant moteur allumé sur la 206,1er réflexe j'ai lancer un diagnostic avec WOW mais aucun défaut tout est en vert.
Comment chercher la cause d'une telle erreur ou éliminer certain éléments pour le cerner.
Merci par avance
luizon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2019, 13h33   #2
luizon
Avatar de luizon
Merci j'ai aussi Delphi je vais donc lancer un nouveau diag et voir si il y a un défaut en mémoire.
Vieux 05/05/2019, 17h40   #3
luizon
Avatar de luizon
Bon avec Delphi j'ai bien des défauts qui ressortent.
P1687 - Module de pompe non compatible/déverrouillé
P0122 - Entrée basse du circuit A du contacteur/capteur de position de pédale/papillon
P1402 - Soupape RGE
P0405 - Entrée basse circuit A capteur recyclage gaz échappement
P0380 - Dysfonctionnement du circuit A de bougie de préchauffage/chauffage
P0335 - Défaillance circuit du capteur A de position du vilebrequin
Si ça parle à quelqu'un.
Vieux 05/05/2019, 18h13   #4
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
salut, lorsque tu effaces les défauts , est ce qu'ils reviennent tous ?
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
luizon (08/05/2019)
Vieux 05/05/2019, 18h24   #5
luizon
Avatar de luizon
Non il en reste 2
et un autre d'on je ne me rappel plus et comme la voiture n'est pas chez moi
j'irai refaire un diag demain ..
a moins que les défauts reste dans la mémoire de Delphi.
Vieux 06/05/2019, 07h56   #6
luizon
Avatar de luizon
voilà le 2éme:
Vieux 06/05/2019, 18h46   #7
luizon
Avatar de luizon
Affaire réglée aujourd'hui,concernant le défaut P0122 - Entrée basse du circuit A du contacteur/capteur de position de pédale/papillon
il suffisait d'effectuer une légère rotation du capteur sur la photo ci-jointe.
Effet immédiat le voyant moteur c'est éteint aussitôt.
Vieux 19/05/2019, 16h34   #8
luizon
Avatar de luizon
Bon le problème est revenu toujours le code défaut:
le capteur de position de la pédale d’accélérateur me marque:
actuel 20% mini 20% maxi 20% c'est normal ?
Vieux 20/05/2019, 19h24   #9
tiens jette un œil ici: http://rx8.toile-libre.org/esicont/f...200100W11.html
luizon (22/05/2019)
Vieux 25/05/2019, 20h32   #10
luizon
Avatar de luizon
Voiture passé à la valise et il me marque zéro défaut OBD dans diagtool.
Je sent que trouver cette panne furtive vas être coton.
BMW 325d E91
Vieux 26/05/2019, 14h15   #11
tu as effectué tous les contrôles du lien ?
luizon (26/05/2019)
Vieux 26/05/2019, 18h22   #12
luizon
Avatar de luizon
oui c'est bon apparemment,le problème ne doit pas venir de là finalement.
Avec diag tool il me sort 0 défaut(s)
Voyant allumé
BMW 325d E91
Vieux 27/05/2019, 16h53   #13
essaie de la passer avec Diagbox
Vieux 27/05/2019, 17h33   #14
luizon
Avatar de luizon
Salut,Diag tool c'est la partie Peugeot de Diagbox.
Vieux 27/05/2019, 20h24   #15
Re,
oui c'est la partie PP200 mais tu ne peux pas passer directement par Diagbox ?
Ou essayer de passer par Lexia avec un véhicule Citron
Voyant préchauffage est moteur allume hadil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 05/11/2018 18h12
Voyant moteur allumé raimet PSA Group Peugeot, Citroën 17 03/02/2018 17h30
voyant moteur ne s'allume plus ssam_595 Automobile en général 18 23/03/2017 09h57
Voyant moteur allumé 406 Ph2 2L HDI 2000 YomGui Automobile en général 30 21/12/2015 21h20
Voyant check moteur allumé extradiag Tableau de bord (Dashboard) 4 29/05/2013 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h13.
