Bonjour a tous j'expose mon problème Citroën C3 picasso 1.6 hdi de 2010 plus de direction assistée voyant allume au tableau de bord . au passage du diag :P0606 : Défaut interne du calculateur de direction assistée
caractérisation du défaut : Non caractérisé Statut : Permanent origine : local Les alim et faisceaux sont ok ,je pense a un problème de calculateur dae merci pour votre aide |
Bonsoir l ami y a eu des soucis sur 207 et c3 des rapel si elle n'a pas 10 ans ramène la chez citron..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | gary89 (03/05/2019) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami
Calculateur de DA sont deffectueux sur ces model et il faut remettre le meme en tout points
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
| The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post: | gary89 (03/05/2019) |
Bonjour juste pour clore le sujet le véhicule a était chez citroen total prise en charge et remplacement de la direction et tout et rentré dans l'ordre
| The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | yann3 (22/04/2020), zingilingiling (22/04/2020) |
Bonjour , ils ont remplacé la crémaillère avec le moteur electrique ou le calculateur ?
Bonjour calculateur et moteur
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | Ricounet53 (11/07/2020) |
| Direction Audi A4 | djspike | ABS, ESP, DSC | 12 | 17/03/2018 01h12 |
| direction dur | zaouibachir | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 26/03/2017 21h24 |
| Direction | nacerdu80 | Automobile en général | 0 | 01/11/2015 00h54 |
| direction defaillante | carspeed | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 04/01/2014 21h20 |
| Direction Golf 5 | lechifre800 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 21/01/2011 19h31 |
