Hello,
J'explique mon soucis. J'ai acheté un E4 complet pour récupéré le cuir chauffant et deux trois bricoles (non accidenté sans voyant etc) Après changement du siège conducteur peut de temps après j'ai eu le voyant airbag aléatoirement et maintenant constant sauf quad il fait humide (si si) Au diag j'ai l'airbag siège conducteur (plus le screen car mon pc a planté :/) J'ai fait les connexion au WD40 etc .. tout vérifié rien n'y fait ! sachant que quand je tripote un peu trop la cosse même sans le contact j'ai un fusible qui saute et pour y accédé misère .. La question, pensez vous que je coupe la cosse et je part en direct avec soudure + gaine termo afin de vérifié si c'est bien cette foutue cosse ! Merci
Yes, supprimes le connecteur et soudes les fils
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mouss1475 à raison
c'est le mieux que tu as à faire |
| The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post: | Mouss1475 (22/04/2019) |
![]() Date d'inscription: mai 2015
+1 pour la soudure des fils en direct dans un premier temps. C'est mal foutu ces connecteurs!
| BII espace 3 | Ecomouv | Réparation & Programmation | 15 | 06/10/2016 20h41 |
| Airbag Clio 2 (campus) suppression airbag latéraux | homer | Airbag | 6 | 13/05/2016 15h20 |
| espace en panne - airbag? | mysterauto | Airbag | 10 | 11/01/2016 19h40 |
| ECU airbag espace lll | Breizhelec | Airbag | 2 | 30/10/2014 20h04 |
| Espace airbag siemens UPA 68HC11E20 | ouioui83 | Airbag | 7 | 03/06/2011 02h38 |
