Vieux 06/01/2016, 20h52   #1
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
Par défaut espace en panne - airbag?
salut à tous et merci de vous intéresser à mon problème:
c'est pour un espace 3 essence qui est resté longtemps à l'arrêt sans batterie, plus de démarrage et défaut sur ligne codée DF055.
j'ai lu sur ce forum que cela venait de l'air bag qui agit sur l'anti démarrage, il faut donc faire un "reset" du calculateur d'air bag.
vous pensez que c'est possible?
ref du boitier et photos ci dessous
je pense que la mémoire à lire est le ci à 8 pattes en haut à gauche
faut-il couper en dessouder une ou plusieurs pattes pour faire la lecture?
et pour l'écriture, c'est pareil?
dîtes-moi si je suis sur la bonne voie et j'attends vos conseils, ca sera une première...
Type de fichier : jpg boitier (Copier).jpg (87,9 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : jpg air bag (Copier).jpg (97,9 Ko, 42 affichages)
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2016, 21h15   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
Je crois que tu fais fausse route si il fallait reseter l'écu airbag à la clip ça suffit la tu l'as demonte pour rien
Vieux 06/01/2016, 21h25   #3
mysterauto
ok merci meziane, pas grave, je vais donc tenter de faire à la clip.
Vieux 06/01/2016, 21h58   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Ligne codée, c'est l’antidémarrage, sur espace 3 je ne pense pas que le boitier d'airbag coupe l'injection. Je m'orienterais pluto vers le contacteur de choc, ou capteur PMH.
Vieux 06/01/2016, 22h28   #5
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Comme binbin ...
sinon le voyant anti dem fais quoi
contact coupe?
et contact mis?
Bonjour, je n'ai plus les mdp, merci.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2016, 21h17   #6
mysterauto
clignotement lent sans contact
clignotement rapide avec le contact
Vieux 08/01/2016, 22h48   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par mysterauto Voir le message
Donc problème d’antidémarrage, la clef est elle reconnue par l'uch? Si oui, le calculo d'injection recoit'il l'info ligne codé?
Vieux 09/01/2016, 14h04   #8
mysterauto
Comment savoir si la clé est reconnue par l'uch?
la clé permet l'ouverture des portes.
de mémoire, on ne peut pas aller dans le calculateur injection
Vieux 09/01/2016, 14h21   #9
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut si tu a Clip tu peut voir l'etat de ta clef si elle ait reconnus ou pas dans l'uch je ne sais pas si c'est comme les megane 1 si c'est le cas tu va dans antidemarrage ou Etat et tu regarde dans lecture configuration avec le contact et sans le contact pour voir si ta clef et apprise ou pas et se n'ai pas parceque ta clef ouvre les portes que la syncronisation avec et ok sa peut etre aussi la bague autour du nyeman fait un diagnostique et reviens aux nouvelles bon courage et bon week end
Vieux 11/01/2016, 17h38   #10
mysterauto
la bague a été déposée par un collègue qui a trouvé la boucle cuivre coupée (au démontage ou avant?)
au fait, peut-on mettre une d'occaze de n'importe quelle renault? (boitier à 5 broches de mémoire)
Vieux 11/01/2016, 19h40   #11
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt la bague et vierge sur tout les vehicule c juste une antenne transpondeur met la meme ou qui a le meme brochage
Panne Twingo 2000-AntiDem actif suite E/S airbag ecu kyclon Airbag 24 20/12/2015 08h46
ECU airbag espace lll Breizhelec Airbag 2 30/10/2014 20h04
Tb espace 3 en panne DIGIPROTECH Tableau de bord (Dashboard) 3 01/12/2013 19h05
code panne espace 2.2 dci dingo Renault, Dacia, Nissan 13 19/06/2013 21h12
Panne compteur espace 4 Kevauto Tableau de bord (Dashboard) 20 18/12/2012 19h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h20.
