Vieux 22/04/2019, 01h24   #1
kjzhm
Avatar de kjzhm
kjzhm is on a distinguished road
Par défaut Centralisation C3 première génération
Salut tout le monde j'aimerai partager mon experience concernant les clés telecommandées de C3 2002 à 2009 (autres véhicules utilisant les mêmes clés aussi bien sûr type 206)
Certes ces informations ont été sans doutes évoquées sur le forum mais je rassemble ici le tout pour une compréhension plus claire pour tout le monde car je vois souvent les mêmes questions sur differentes discussions
Alors déjà pour faire une clé il vous faut bien sûr le code PIN
Il vous faut une clé neuve (ou recyclée) moi j'utilise celles de Bonaffaire34, elles marchent bien et elles ont le logo
Mettez y une pile neuve CR2016 les chinoises lâchent au bout de quelques semaines
Assurez vous que le BSI n'a pas de défaut au diagnostic (si défaut "mise en veille dégradée carrosserie" voir plus bas)
- Programmez votre clé avec Delphi ou Lexia rien de compliqué
Synchronisez la clé comme suit :
1) Retirez la clé du contact et attendre 1mn
2) Mettez le contact et appuyez 5 secondes sur le bouton verrouiller
3) Retirez le contact et attendre 30 secondes pour tester
Si la centralisation ne fonctionne pas il faut modifier un paramètre dans le BSI :
1)Pour activer la centralisation à distance il faut suivre cette procédure :
Dans Diagbox choisir Peugeot 206 MUX (quelque soit votre voiture)
2) Configuration et service calculateur > test par calculateur > BSI > Configuration > Option client > verrouillage/déverrouillage
3) Il faut modifier le paramètre "ancien émetteur" et le remplacer par "nouvel émetteur avec feux anti brouillard"
4) Télécoder en bas à gauche et sortir du calculateur
Refaite la procédure de synchronisation de la télécommande
Si ça ne marche toujours pas c'est souvent à cause du poste qui n'est pas d'origine. Il faut ajouter un adaptateur entre le câblage de la voiture et celui du poste. Cet adapateur porte la référence 947518 chez PSA et vaut une poignée d'euros. Ce problème est connu en interne chez PSA.
Une fois cet adaptateur installé il faut faire un reset du BSI en débranchant la batterie au moins 5 minutes
Une fois reset BSI effectué effacez le défaut dans le BSI et resynchronisez la clé
Voilà j'espere que ça servira au moin à quelq'un.
Si vous avez des choses à rajouter concernant ces clés allez-y
kjzhm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to kjzhm For This Useful Post:
abdel93 (24/04/2019), eCU25 (22/04/2019), Faridovitche (07/03/2024), Gbi24 (28/09/2019), Larson92 (02/05/2019), MAZAR (08/05/2019), Mirsa1206 (09/03/2024), nacerweb (04/05/2019), sadna (22/04/2019)
Vieux 02/05/2019, 10h08   #2
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Salut l'ami
Tres bon post
j'ai galéré avec ce soucis avant de trouver la solution il y a peu
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post:
kjzhm (02/05/2019)
Vieux 07/03/2024, 07h20   #3
Faridovitche
Avatar de Faridovitche
Pouvoir de réputation: 7
Faridovitche will become famous soon enough
Envoyé par kjzhm Voir le message
Merci c intéressant
Faridovitche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2024, 20h49   #4
booba34
Avatar de booba34
booba34 is on a distinguished road
Je n'ai jamais entendu parler du soucis de l'autoradio non d'origine, tu as eu ou cette information ?
booba34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2024, 16h40   #5
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut, problème de centralisation a cause d'un relais dans le bsi sa arrive aussi sur ce modéle
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
ppi 2e generation sharediag PSA Group Peugeot, Citroën 11 06/06/2017 03h45
!!! Avant premiere !!! r1lef Vente, Achat, Echange 262 01/06/2017 03h37
ADC 1ere generation benver PSA Group Peugeot, Citroën 2 05/05/2014 23h45
MOTEUR K9K 2ème GÉNÉRATION belf2 Mécanique générale 0 05/11/2013 21h24
Sonde PPS premiére génération KITT PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/02/2010 00h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h44.
