Vieux 05/06/2017, 00h19   #1
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
Par défaut ppi 2e generation
bjr,
j ai achete une ppi 2 eme generation d origine. mais sous diagbox 7.57 de scary j ai des soucis du genre ''peripherique usb non reconnue'' et parfois non detectee dans le gestionnaire de peripheriques.
est ce un probleme de firmware ou de driver
merci pour votre aide.
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2017, 00h20   #2
sharediag
Avatar de sharediag
j ajoute que je suis sous windows 7 32 bit pro
Vieux 05/06/2017, 00h41   #3
sharediag
Avatar de sharediag
qlq1 peut il m eclairer sur les diferentes ppi et xs evolution et leur support par diagbox
Vieux 05/06/2017, 05h23   #4
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
change de port usb pour voir sinon réinstalle le pilote a partir de ton ordi
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2017, 05h26   #5
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
par contre si tu vient d'installer windows32 et que tu as pas installer les pilotes usb la tu devrais les installer d'abord
Vieux 05/06/2017, 07h54   #6
Pouvoir de réputation: 88
slt surtout une originale ne se flash pas
Vieux 05/06/2017, 13h38   #7
les ppi ont leurs propres drivers qui s'installe automatiquement, jamais vue de ppi qui n'étais pas reconnue ? ou c'est un problème de drivers ou de port usb, windows à jour ?
je le répète ne vous amuser pas à flasher une originale (ppi,cci xs)....
Vieux 05/06/2017, 14h05   #8
voici comment elle doit être reconnu dans gestionnaire de périphérique.
Vieux 05/06/2017, 22h46   #9
sharediag
Avatar de sharediag
au debut ca affichait "windows ne reconnait pas ce peripherique .....et" puis maintenant aucun signe en la connectant au port usb ni dans le gestionnaire de peripherique. je rappelle que c une ppi 2eme generation officielle.
Vieux 05/06/2017, 23h15   #10
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
essaye sur un autre port usb et dit nous ce que ca donne
Vieux 06/06/2017, 00h01   #11
sharediag
Avatar de sharediag
j ai change de port mais rien. windows ne voie rien idem sous linux
lsusb sous linux rien sur le hub usb.
Vieux 06/06/2017, 03h45   #12
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonjour sharediag
J'ai le même problème avec ma ppi original cela doit provenir soit de diagbox ou windows et j'ai solutionné le problème de la façon suivante
Je lance diagbox sans brancher la ppi ,je sélectionne le véhicule et diagbox me demande de connecter la ppi sur un port usb, je la branche uniquement a l'ordinateur et après il demande de la connecter au véhicule ,je la branche sur la prise obd ,je met le contact et je valide
De cette façon je n 'est plus de problème de connection
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Processeur i5 3eme génération ou i7 dart Systeme d'exploitation 5 30/10/2016 17h23
moteur nouvelle génération! Tidus97 Café du forum 6 19/01/2015 22h19
ADC 1ere generation benver PSA Group Peugeot, Citroën 2 05/05/2014 23h45
MOTEUR K9K 2ème GÉNÉRATION belf2 Mécanique générale 0 05/11/2013 21h24
Sonde PPS premiére génération KITT PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/02/2010 00h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h17.
