Vieux 13/04/2019, 17h07   #1
alfiat61
Avatar de alfiat61
alfiat61 is an unknown quantity at this point
Par défaut Egr Off CRDI
Salut a tous,
je post ce petit sujet afin d'avoir un petit coups de pouce,
alors, novice en egr/dpf off je me suis tenté pour la première fois afin de m'aider a poursuivre mon diagnostic sur un Tucson 2.0 CRDI.
Je vous explique :
J'ai extrait une Maps avec un Kess v2
Que j'ai ensuite modifier avec plusieurs logiciels en espèrent arrivé a mes fins, mais impossible. Je galère comme pas possible.
J'ai tenté Volta, Egr remover.
Ensuite vérifier et réparer les cheksums avec Winols.
Puis fait écriture avec Ksuite
Jusque la a priori tout va bien.
Mais non....
j'essaie le véhicule et je me retrouve avec un défauts de papillons en butée mini et du coup un véhicule qui ne tire pas.
J'ai finalement remis la carto d'origine.
Mais j'aimerais bien réussir lol.
Je vous post mon fichier origine avec mon egr off.
Si quelqu'un peut m'aider ce serait génial.
Merci a vous
Bon Weekend :)
Type de fichier : zip Tucson.zip (94,5 Ko, 7 affichages)
alfiat61 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2019, 18h06   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par alfiat61 Voir le message
Salut a tous,
Je vous explique :
Mais non....
Merci a vous
Bon Weekend :)
Slt,si t'es pas sûre de ta modif, fait appel à un Pro.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
alfiat61 (13/04/2019), prinzo57 (13/04/2019)
Vieux 13/04/2019, 19h20   #3
alfiat61
Avatar de alfiat61
merci pour cette réponse, je suis du métier automobile mais effectivement par dans le reprog, mais je pars du principe que tout s'apprend.
C'est pour cela que je fait appel à vous.
The Following User Says Thank You to alfiat61 For This Useful Post:
jah83 (14/04/2019)
Vieux 13/04/2019, 19h51   #4
alfiat61
Avatar de alfiat61
quelqu’un pour m'aider s'il vous plait ?
Vieux 14/04/2019, 09h09   #5
alfiat61
Avatar de alfiat61
Bonjour tout le monde,
désolé je me suis trompé dans le fichier voici le vrai ou il y a l'original et un modifié
merci à vous
Type de fichier : zip TUCSON.zip (141,8 Ko, 7 affichages)
Vieux 15/04/2019, 09h15   #6
alfiat61
Avatar de alfiat61
Envoyé par mokranemoha Voir le message
Salut a Tous
voila pour toi l'ami egr off de ton fichier
merci beaucoup �� je vais testé ça
Vieux 15/04/2019, 10h23   #7
alfiat61
Avatar de alfiat61
petit retour sur ton fichier, après avoir réparé les checksums, il ne fonctionne pas mieux que mes fichiers testés avec egr remover et volta 🙁
merci quand même pour ton aide
Vieux 15/04/2019, 12h36   #8
alfiat61
Avatar de alfiat61
Merci de m'accorder du temps c'est sympa.
Alors en gros, j'ai un egr qui fait des siennes sur un tucson, j'ai tenté de faire un egr off mais ça ne fonctionne pas, y compris avec ton fichier. Dans mon dossier le second car dans le premier il y a une erreur, dans le second tu trouve une maps nommé tucson (l'original) et une seconde nommé egr (celle que j'ai modifié).
Quand j'injecte la modifier, la tienne ou la mienne j'ai un défaut P2113, capteur papillon en butté mini, du coup le tucson n'accélère que peu.
J'ai remis la maps d'origine et cela refonctionne, mais avec un egr qui fonctionne malheureusement.
Mon but étant de faire un off.
Merci à toi
Vieux 15/04/2019, 19h26   #9
alfiat61
Avatar de alfiat61
Félicitations cela fonctionne 😁 au top merci
j'ai d'abord réparé les checksums sur Winols puis injecter ta carto, ça fonctionne plutôt bien 🙂
merci encore
je vais essayer de comprendre comment tu as fait car la reprog m'intéresse de plus en plus 😁👍
Vieux 15/04/2019, 20h42   #10
chaoui05
Avatar de chaoui05
Félicitations cela fonctionne [emoji16] au top merci
j'ai d'abord réparé les checksums sur Winols puis injecter ta carto, ça fonctionne plutôt bien [emoji846]
merci encore
je vais essayer de comprendre comment tu as fait car la reprog m'intéresse de plus en plus [emoji16][emoji106]
Slt,ce n'est pas sa solution mais celle de Swiftech!
Solution à plusieurs milliers d'euros!!
Vieux 15/04/2019, 22h36   #11
alfiat61
Avatar de alfiat61
Tout à fait d'accord, mais celas ne m'empêche pas de l'en remercier.
Quelques soit la manière c'est quand même le seul à m'avoir donné un coup de pouce à ce sujet, et cela va m'aider dans la compréhension des modifications de maps je pense.
il faut bien commencer quelques chose 😉
Matrix crdi mahfoud lichani Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 12/12/2018 11h20
Programmer clé I30 crdi chaoui05 Outil de programmation 3 12/10/2018 11h56
Kia Carens 2l CRDI dancar Hyundai,Kia, Daewoo 2 10/10/2017 17h55
Hundai 1.5 CRDI pacoaloha Mécanique générale 13 24/02/2015 20h28
1.5 crdi mahfoud lichani Hyundai,Kia, Daewoo 1 20/05/2012 01h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h48.
